数字式电容测试仪(556、CD4518、CD4511)
2011年02月22日 10:04 发布者:circuit_share
如图所示为数字式电容测试电路。该测试仪由时基脉冲发生器、单稳态触发器、加法计数器、译码、驱动器及LED发光数码管等组成。时基脉冲发生器由IC1b(1/2 556)及R6、R7、R8、W1、W2、C2等组成,其输出的脉冲信号作为计数电路(IC3)所需要的计数脉冲。单稳态触发器IC1a(1/2 556)与R3~R5、Cx(待测电容)等组成,其输出的触发脉冲的宽度为td=1.1(R3~R5)Cx,待测电容Cx越大,则触发脉冲的定时宽度越大,相应计数器IC3的计数就越多。通过量程选择旋钮,可读出两位显示数字。计数电路IC3采用双BCD加法计数器CD4518,IC4、IC采用BCD-七段锁存、译码驱动器CD4518,发光数码管LED采用与CD4511相配的共阴极数码管。调节电路中的电位器W1、W2可校正该测试仪,以便得到9.09kHz和0.909kHz的频率信号。电路中将选择开关K2置于位置“l”,将电位器W1和电阻R6短路,调节电位器W2,使电路输出周期为1.1ms(9.09kHz)的信号;然后将选择开关K2置于位置“2”,调节电位器W1,使电路输出周期为11ms(0.909kHz)的信号。本测试仪测量电容的测量范围为:100pF~9900μF,可分为8个量程。
