陶瓷气体放电管厂家,东沃电子,专业的供应厂商
2018年12月06日 17:55    发布者:东沃电子
一文详解陶瓷气体放电管,深度好文分享
随着网络通信信息技术的大力发展,相关电子设备如广播电视、家用电器、邮电通信、计算机设备、工业设备仪表等,愈来愈依托防雷防浪涌防静电保护的电路保护器件。陶瓷气体放电管(GDT),相对于其他类型的放电管,体积小、工作功率大、运行效率高、高绝缘性、电容小,是一款业内应用十分广泛的气体放电管。为了能够让感兴趣的您,在实际应用过程中,更好地得到优质的电路保护效果,专业的电路保护器件厂家东沃电子从GDT原理、特性、应用进行相关阐述
陶瓷气体放电管工作原理
众所周知,陶瓷气体放电管,是防雷设备中,应用最常见的一种开关电路保护器件,是一种由陶瓷材料制成的特殊结构的气体放电设备,在其放电间隙之间充填某种特性的惰性气体充当介质,并配置活性很高的电子发射材料,在高温环境下进行焊接构件的。
正常情况下,GDT处于断路状态,对线路不产生影响。一旦当线路中出现瞬时高压,且达到陶瓷气体放电管的脉冲击穿电压时,GDT两极之间的电场强度迅速增强,并超过惰性气体的击穿强度,从而引发间隙放电现象,陶瓷气体放电管断路状态变为通路,整个电路呈现短路的状态,这时,电路中通过的电流极大,通过接地线路被泄放出去,避免线路中的设备免受瞬时高压及瞬时过大电流的破坏,从而实现陶瓷气体放电管的线路保护作用。
陶瓷气体放电管特性分析
关于陶瓷气体放电管特性分析,防雷专家东沃电子,从2方面着手:
1)优越性:相比于其他普通类型的放电管,绝缘电阻高,通常在109Ω以上;两极之间的电容比较小,通常小于3pF,而一旦形成通路,其电容量又大于普通放电管;脉冲通流容量大,在2.5KA-100KA;击穿前相当于开路,不影响线路正常运行,电阻大;击穿后相当于短路,可通过很大的电流,压降小;
2)不足性:由于气体电离需要一定的时间,故响应时间较慢,最快只有100ns左右;动作灵敏度不够理想,在击穿之前,会有一个大幅度的尖脉冲漏过去;击穿电压精准度不够高,分散性大;击穿电压只有几个特定值。
陶瓷气体放电管应用范围
陶瓷气体放电管应用领域极其广泛,是一种常用的开关型防雷保护器件,一般用于防雷工程的第一级或第二级保护上。然而,由于陶瓷气体放电管本身的特性,在使用过程中,大多与限压型防雷器进行综合应用。
在线路保护方面,主要适用于各类电压较低的电器电源、插线、空气开关等雷暴天气防雷工作,同时对潜水泵、电气系统、各类传动设备等的浪涌电压起到保护作用;在信号保护方面,可以应用于各类通讯网络的信号保护,如电话、传真机、网线、移动通讯设备等。这些年来,随着陶瓷气体放电管的使用频率不断增加,东沃电子,不断加强了GDT的研发投入,更加深入地掌握GDT的特性和实际应用,不管开发GDT新属性、新性能,实现设备全面升级,更好地投入到线路保护工作之中,只为客户的电路更安全。
东沃电子DOWOSEMI,电路保护器件领先者
咨 询:0571-87006810  136 7581 6901 朱经理
Q  Q:370989191
官 网:http://www.dowosemi.com/
地 址:浙江杭州西湖区西溪路525号浙大科技园A楼
