PM2.5传感器在室内空气净化设备中的使用
2018年12月06日 14:25 发布者:凤凰火
根据清华大学公布首个室内PM2.5污染公益调研报告结果表明,相对于室外PM2.5污染,室内PM2.5污染对人的影响更明显,室内PM2.5吸入量为室外的4倍。为何室内的PM2.5浓度大于室外?这是由于我们平常所说的PM10,是指微尘颗粒的直径是10微米的浓度;PM2.5是指微尘颗粒的直径是2.5微米的浓度,在室内这么小的颗粒都是悬浮颗粒物,我们每日都会开窗通风,在水平效果下,直径越大,受到水平方向的力就越大,移动速度就比直径小的移动快,这样一来,越大的颗粒物能快速的移出室外,而直径小的就会继续留在室内。
另一方面,人体夜里代谢物的颗粒大都小于0.3微米,不易扩散,在室内的累积会更多,时间久了,就会出现室内反比室外PM2.5浓度高的情况,所以说,在雾霾肆虐的情况下,任何人都难独善其身,那种关上门过日子,不论窗外事的做法,更是自欺欺人。那么导致室内PM2.5超标含量超标的主要因素有哪些:1、吸烟是导致室内PM2.5超标的主要因素烟草烟雾包括69种一类致癌物质和172种有害物质,除可致肺癌、心脏病及支气管炎和哮喘外,还是室内空气污染的重要源头。在有人吸烟的室内,来源于二手烟中的细微颗粒物约占室内PM2.5总量90%左右。专家通过检测发觉,房间里只要能闻到烟味,PM2.5就至少超标一倍。 2、空调、烹饪、装修……室内污染来源众多尽管吸烟和室外污染空气是室内PM2.5 超标的两大因素,但并非唯一来源。据相关研究,空调、烹饪、装修污染和积尘,也都对室内空气环境恶化有着紧密联系。上海疾控中心与复旦大学的检测证明,大多数家庭的空调积尘中细菌、病毒等污染物严重超标,最严重的家庭细菌数量超过商场中央空调的50倍。因此防控室内PM2.5最好的方法还是注意合理挑选和正确使用空气净化器,空气净化设备都安装的有PM2.5传感器, 空气净化器中负离子能够主动出击捕捉小粒微尘,使其凝结而沉淀,有效除去空气2.5微米(pm2.5)及以下的微尘。在当前的空气净化领域,PM2.5传感器差不多已经成为净化设备的标配硬件,其效果是对空气中的PM2.5等颗粒物浓度进行监测,工作原理如下:在PM2.5传感器内部设有恒定光源(如红外发光二极管),空气通过光线时,当中的颗粒物会对其进行散射,导致光强的衰减。其相对衰减率与颗粒物的浓度成一定比例。鉴于PM2.5传感器在空气净化设备中的应用,OFweek Mall技术工程师推荐使用PDSM010和TF-LP01:
韩国syhitech 粒子传感器模块 PM2.5传感器-PDSM010 PM2.5传感器PDSM010探测约1㎛的粒子,如室内灰尘、花粉、微生物、尘螨和香烟烟雾,测量不超过30㎥空间内浮游粒子的浓度。该传感器适用于房间内的自动空气监测系统,如空气净化器。PM2.5传感器PDSM010的信号通过内部电路和MCU程序转换为PWM输出;另外,传感器的滤波电路和MCU程序能够移除噪声,以使设备在信号中有噪声流入时工作更加稳定。PM2.5传感器PDSM010产品检测能力稳定,生产效率高,具有双重优势。
日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器-TF-LP01 TF-LP01型激光颗粒物传感器是利用散射原理对空气中粉尘颗粒进行检测的小型模组,具备体积小、检测精度高、重复性好、一致性好、实时响应可连续采集、抗干扰能力强、采用超静音风扇,传感器出厂100%检测和标定等优点。相关传感器分类:气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨温湿度传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨PID传感器丨PM2.5传感器https://mall.ofweek.com/category_50.html丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨紫外线传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨
