科发鑫 IP6808 SOC无线IC :5W 7.5W 10W
2018年11月26日 20:50 发布者:KF0815
英集芯IP6808是一款无线充电发射端SoC控制芯片,兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,集成了符合最新WPC Qi V1.2.4规范的无线功率发射器设计所需的所有功能,支持5W、苹果7.5W、三星10W。IP6808通过analog ping检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6808解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6808终止电力传输。此外,片内还集成全桥驱动电路,包括电压和电流双向ASK解调模块,以及输入过压/电流保护和FOD模块。应用领域
由于英集芯IP6808它是一颗全集成SoC芯片,所以无线充模块可以做到非常简洁,PCB上仅有一颗主控芯片,所有功能由一颗芯片实现。外围元件的减少,极大的精简了生产测试流程,有效降低开发难度和成本,便于产品的快速开发、生产和上市销售。由于IP6808高度集成的特性,适用于小尺寸和低成本解决方案,缩短了产品上市时间。为了满足广大爱好者对新产品的好奇心,我们公司作为唯一的代理商,向界内无线充工程师或爱好者推出100套 IP6808的demo板,
