嵌入式驱动开发流程
2018年11月24日 10:31 发布者:技术小白
嵌入式系统中,操作系统是通过各种驱动程序来驾驭硬件设备的。设备驱动程序是操作系统内核和硬件设备之间的接口,它为应用程序屏蔽了硬件的细节,这样在应用程序看来,硬件设备只是一个设备文件,可以像操作普通文件一样对硬件设备进行操作。设备驱动程序是内核的一部分,完成以下功能:“
· 驱动程序的注册和注销。
· 设备的打开和释放。
· 设备的读写操作。
· 设备的控制操作。
· 设备的中断和轮询处理。
Linux主要将设备分为三类:字符设备、块设备和网络设备。字符设备是指发送和接收数据以字符的形式进行,没有缓冲区的设备;块设备是指发送和接收数据以整个数据缓冲区的形式进行的设备;网络设备是指网络设备访问的BSD socket 接口。下面以字符设备为例,写出其驱动编写框架:
一、 编写驱动程序初始化函数
驱动程序的初始化在函数xxx_init()中完成,包括对硬件初始化、中断函数、向内核注册驱动程序等。
首先理解硬件结构,搞清楚其功能,接口寄存器以及CPU怎么访问控制这些寄存器等。
其次向内核注册驱动程序。设备驱动程序可以直接编译进内核,在系统启动的时候初始化,也可以在需要的时候以模块的方式动态加载到内核中去。每个字符设备或是块设备都是通过register_chrdev()函数注册,调用该函数后就可以向系统申请主设备号,操作成功,设备名就会出现在/proc/devices里。
此外,在关闭设备时,需要先解除原先设备的注册,需要有清除函数,在xxx_exit()中通过unregister_chrdev()函数在实现,此后设备就会从/proc/devices里消失。
当驱动程序被编译成模块时,使用insmod加载模块,模块的初始化函数xxx_init()被调用,向内核注册驱动程序;使用rmmod卸载模块,模块的清除函数xxx_exit()被调用。
二、 构造file_operations结构中要用到的各个成员函数
Linux操作系统将所有的设备都看成文件,以操作文件的方式访问设备。应用程序不能直接操作硬件,使用统一的接口函数调用硬件驱动程序,这组接口被成为系统调用。每个系统调用中都有一个与之对应的函数(open、release、read、write、ioctl等),在字符驱动程序中,这些函数集合在一个file_operations类型的数据结构中。以一个键盘驱动程序为例:
struct file_operations Key7279_fops =
.open = Key7279_Open,
.ioctl = Key7279_Ioctl,
.release = Key7279_Close,
.read = Key7279_Read,
1、 设备的打开和释放
打开设备是由open()函数来完成,在大部分设备驱动中open完成如下工作:
◇ 递增计数器
◇ 检查特定设备的特殊情况
◇ 初始化设备
◇ 识别次设备号
释放设备由release()函数来完成。当一个进程释放设备时,其它进程还能继续使用该设备,只是该进程暂时停止对该设备的的使用,而当一个进程关闭设备时,其它进程必须重新打开此设备才能使用。Release完成如下工作:
◇ 递减计数
◇ 在最后一次释放设备操作时关闭设备
2、 设备的读写操作
读写设备的主要任务就是把内核空间的数据复制到用户空间,或者是从用户空间复制到内核空间,也就是将内核空间缓冲区里的数据复制到用户空间的缓冲区中或者相反。字符设备使用各自的read()函数和write()函数来进行数据读写。
3、 设备的控制操作
大部分设备除了读写能力,还可进行超出简单的数据传输之外的操作,所以设备驱动也必须具备进行各种硬件控制操作的能力. 这些操作常常通过 ioctl 方法来支持。与读写操作不同,ioctl()的用法与具体设备密切相关。以键盘Key7279_Ioctl为例:
static int Key7279_Ioctl(struct inode *inode,struct file *file,unsigned int cmd, unsigned long arg)
switch(cmd)
case Key7279_GETKEY:
return key7279_getkey();
default:
printk("Unkown Keyboard Command ID.\n");
return 0;
cmd的取值及含义都与具体的设备有关,除了ioctl(),设备驱动程序还可能有其他控制函数,比如llseek()等。
当应用程序使用open、release等函数打开某个设备时,设备驱动程序的file_operations结构中的相应成员就会被调用。
三、设备的中断和轮询处理
对于不支持中断的设备,读写时需要轮询设备状态,以及是否需要继续进行数据传输。例如,打印机。如果设备支持中断,则可按照中断方式进行。
模块在使用中断前要先请求一个中断通道(或者 IRQ中断请求),并在使用后释放它。通过request_irq()函数来注册中断,free_irq()函数来释放。
四、驱动程序的测试
对驱动程序的调试可以通过打印的方式来进行,就是通过在驱动程序中添加printk()打印函数,来跟踪驱动程序的执行过程,以此来判断问题。
以上是我根据自己的学习总结的,可能写的比较简单,对于比较复杂的驱动函数,会添加更多的函数,但是大体的框架就是这样了。
基于操作系统的驱动就是在无操作系统下的硬件接口函数加上操作系统外套
实现一个嵌入式Linux设备驱动程序的大致流程如下:
(l)查看原理图,理解设备的工作原理。
(2)定义主设备号。设备由一个主设备号和一个次设备号来标识。主设备号唯一标识了设
备类型,即设备驱动程序类型,它是块设备表或字符设备表中设备表项的索引。次设备号仅
由设备驱动程序解释,区分被一个设备驱动控制下的某个独立的设备。
(3)实现初始化函数。在驱动程序中实现驱动的注册和卸载。
(4)设计所要实现的文件操作,定义file--operations结构。
(5)实现所需的文件操作调用,如read,write等。
(6)实现中断服务,并用request--irq向内核注册,中断并不是每个设备驱动所必需的。
(7)编译该驱动程序到内核中,或者用insmod命令加载模块。
(8)测试该设备,编写应用程序,对驱动程序进行测试。
典型字符设备驱动编写框架:
1 编写硬件接口函数
2 建立文件系统与设备驱动程序间的接口,如:struct file_operations结构体
3 注册设备到chrdevfs全局数组中,注册或注销设备可以在任何时候,但一般在模块加载时注册设备,在模块退出时注销设备。(module_init();module_exit();)
4 以模块方式编译驱动源码,并将其加载到内核中
5 创建设备节点,mknode
6 编写应用程序访问底层设备
想要了解嵌入式、物联网相关技术的可以联系宋工企鹅号三五二四六五九零八八Tel:173--1795--1908
