军用不间断供电电源(UPS)
2018年11月23日 14:14 发布者:cnaction
产品简介公司研发生产的全隔离系列军用不间断供电电源(UPS),外置储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频不间断电源,可以解决电力断电、低电压、高电压、突波、杂讯等现象,供电更加安全可靠。主要应用于地面、机房、车载、舰载装置中。 技术参数功率等级 1500W 3000W 6000W
交流输入参数 电压 85V-265Vrms
127V-375VDC
频率 0-800Hz
功率因数 >0.98@47-65Hz
>0.97@320-480Hz
>0.93@470-800Hz
最大电流 10A 20A 40A
降额 半载165V以下
直流输入 电压 42VDC-56VDC
电流 40 80 80
输出参数 功率 1500W 3000W 6000W
电压 220Vrms
240Vrms
115Vrms
频率 50Hz±0.01Hz
60Hz±0.01Hz
400Hz±0.01Hz
峰值电流 10 20 40
负载功率因数 ±0.7
THDU 0.50%
精度 <3%
负载调整率 <3%
环境 工作温度 -40℃+55℃
存储温度 -55℃+60℃
海拔 4570m
电磁兼容 电磁兼容 CE101
CE102
CS101
CS106
CS114
CS116
RE101
RE102
RS101
RS103
结构 尺寸 44.45mm×420mm×503mm 44.45mm×420mm×503mm 88.9mm×420mm×503mm
重量 12kg 12kg 25kg
噪声 55dB@25℃ 60dB@25℃ 60dB@25℃
冷却方式 强制风冷+隔离风道
