选购横河EJA变送器时需要注意的事项说明。
2018年11月22日 17:44 发布者:夏天梧桐树
市面上常用的EJA变送器多为精度级别比较高的变送器。一般常采用精度级别为0.075级的EJA变送器。该种EJA变送器是典型的电流变送器。我们可以通过以下细节辨别EJA变送器产品优劣。 正宗的EJA变送器在工作电压24V接反时,是有极性保护,这样才能保证不损坏产品。EJA变送器的产品标示的线性度0.755%,这是真还是假?可以按EJA变送器相关的实际测量来做检验,一般符合线性度0.075%指标的,则可能是真的EJA变送器,反之很可能就是伪造的EJA变送器。 对于市场上参差不齐的EJA变送器产品,只要大家多留个心眼,注意一些细节,一般都可以避免买到假产品。 量程范围: 在工业生产过程控制自动化行业中,选择EJA变送器时需考虑到变送器的量程范围以及精度级别。 一般行业经验来说,测量的最大范围为EJA变送器满量程70%的产品是最好的。举例来说:若先需测量70pa的压力,那此时选择的EJA变送器量程应选择100pa的就是比较合理的。 另外EJA变送器等系列仪器仪表难免会有些精度误差,但是由于各个国家所标的精度等级是不一样的,所以我们要学会区分和判别,一般EJA变送器精度可以达到0.075%,在选择的时候可以考虑到这一点。 横河变送器温补范围: 其实横河变送器的温补是指横河变送器的温度补偿范围。其是指一个比横河变送器操作温度范围小的典型范围。因为温度从两方面影响着横河变送器的输出:零点漂移和满量程输出。如:横河变送器满量程的+/-X%/℃,读数的+/-X%/℃,在超出温度范围时满量程的+/-X%,在温度补偿范围内时读数的+/-X%,在这个温度补偿范围内工作,横河变送器肯定会达到其应有的性能指标,如果没有这些参数,会导致横河变送器在使用中会存在很多的不确定性。文章来源:http://www.shqyyb.com/html/140.html更多参考EJA http://www.shqyyb.com/
