Flex电源模块面向新兴直接转换市场发布业界领先的隔离式DC-DC转换器
2018年11月20日 10:29 发布者:eechina
为了满足数据中心和云计算基础设施中不断增长的更高能效水平的需求,Flex电源模块(Flex Power Modules)现在推出第一代直接转换产品。新型BMR481 DC-DC转换器针对48-54V标称电源设计,输入范围为40-60V,并提供0.5-1.35V的可编程输出。“主”模块采用12mm×27.7mm封装,可提供70A最大输出电流,并且还集成了用于监控、配置和控制目的的数字接口。然后,这一主器件最多可以带5个额外的“附属(satellite)”模块,因此总额定电流值可达到420A。
传统的两级中间总线转换器(IBC)和负载点(POL)架构需要采用一级额外的转换,因而会占用更大的空间并影响工作性能;单级BMR481对此提供了一种有吸引力的替代方案。相比之下,这款全新的创新型直接转换模块为工程师提供了一种更加简化和经济的解决方案。它能够在53V输入、1V输出的情况下实现高达92%的效率——相比基于IBC的等效设计,效率可提高2-3%。它还可以减少高达50%的电路板面积。主模块的平均无故障时间(MTBF)超过8.7Mh。
由于可以根据所需负载自动使能和禁用相位/附属模块,并且具有动态电压调整功能,可以为所连接的IC提供最佳的电源轨,因此其可以实现优化的效率。由于采用零电压/零电流开关,输出纹波和噪声极低,通常为1mVp-p。负载和线路调节通常保持在1mV。在53V输入、0.5V输出时,对于环境温度超过75℃、气流速度为0.5m/s,以及温度超过90℃、气流速度仅为2m/s的情况,主模块可提供70A的满输出电流。全数字控制采用符合PMBus或AVS/SVID的PMBus v1.3接口实现。隔离等级为1500VDC(功能)。
Flex电源模块产品管理和业务开发总监Olle Hellgren评论道:“直接转换技术对于阻止数据中心资本和运营成本不断上升,以及实现越来越严格的能效准则至关重要。这可以通过取消12V中间电平转换级,进而提高效率,同时减少电路板空间使用来实现。借由BMR 481的推出,Flex将会推动直接转换技术的发展,并展示这种新型电源转换架构的巨大潜力。”
BMR 481目前正被主要客户试用,并可以在2018年底之前以OEM数量购买。
