EJA因平安栅不配套所致输出异常问题
2018年11月16日 17:54 发布者:夏天梧桐树
EJA智能变送器在使用时可能会出现无输出或者丈量不准这样的问题,其实这个时候不必慌乱,因为这个问题通常是因为EJA智能变送器所配的平安栅不配套所致。具体原因我们分析如下:在实际生产中平安栅不配套形成EJA无输出及丈量不准还是比较常见的,所以当这种情况只是EJA输出异常的时候无需担心紧张。一般EJA智能变送器工作时请求运用与之配套的平安栅,但是当用了未获得与EJA智能变送器配套答应证的平安栅后,一般就会出现这样那样的问题。这是因为首先平安栅电压降过大,整个回路电压低于16.4V,EJA系列智能变送器供电缺乏,回路无法工作。EJA智能变送器供电电压与负载电阻之间的存在一定的关系,EJA智能变送器也是有正常工作的范围,外部电阻应在250 ~600 之间。有时丈量回路电阻>700,因而形成丈量偏向,以至EJA系列智能变送器无法工作。 其次,如果平安栅没有本安接地,形成大的共模干扰信号,这样也会引起EJA智能变送器工作不正常。实际上产中比较常见平安栅未接地,使得变送器无输出的现象,所以确保平安栅本安接地也是保障EJA智能变送器正常工作的必要条件之一。 再者采用平安栅与EJA智能变送器、DCS的衔接法,固然与EJA智能变送器间有兼容取证,但本来是应该选用变压器隔离式平安栅的场所下,却选用了本安型平安栅,使得EJA智能变送器供电电压缺乏、无独立电源供电而构成抗干扰才能差,这样也会致使EJA智能变送器不能正常工作。因而,选择一台经过取证的适宜的平安栅也是保证EJA智能变送器可以正常工作的必不可少的条件。文章来源:EJA http://www.shqyyb.com/
