创龙基于TI KeyStone C66x多核定点/浮点TMS320C665x高性能处理器设计的机器视觉开发板
2018年11月16日 16:37 发布者:limeizhen216
TMS320C665x开发板性能介绍
[*]基于TI KeyStone C66x多核定点/浮点DSP TMS320C665x,单核TMS320C6655和双核TMS320C6657管脚pin to pin兼容,同等频率下具有四倍于C64x+器件的乘累加能力;
[*]主频1.0/1.25GHz,每核运算能力可高达40GMACS和20GFLOPS,包含2个Viterbi协处理器和1个Turbo协处理解码器,每核心32KByte L1P、32KByte L1D、1MByte L2,1MByte多核共享内存,8192个多用途硬件队列,支持DMA传输;
[*]支持PCIe、SRIO、HyperLink、uPP、EMIF16、千兆网口等多种高速接口,同时支持I2C、SPI、UART、McBSP等常见接口;
[*]连接稳定可靠,80mm*58mm,体积极小的C66x核心板,采用工业级高速B2B连接器,关键大数据接口使用高速连接器,保证信号完整性;
[*]提供丰富的开发例程,入门简单,支持裸机和SYS/BIOS操作系统。
TL665x-EasyEVM是一款基于广州创龙TI KeyStone C66x多核定点/浮点TMS320C665x核心板SOM-TL665x设计的高端DSP开发板,底板采用沉金无铅工艺的4层板设计,它为用户提供了SOM-TL665x核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL665x核心板的整体性能。SOM-TL665x引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。 不仅提供丰富的Demo程序,还提供DSP核间通信开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计和调试以及多核软件开发。
典型运用领域数据采集处理显示系统Telecom Tower:远端射频单元(RRU)X射线:行李扫描仪专业音频混合器军用和航空电子成像军用:军需品和目标应用军用:雷达/声纳军用:雷达/电子战打印机无线通信测试仪机器视觉:帧捕捉器机器视觉:摄像机条码扫描仪点钞机电信基带单元视频分析服务器软件无线电(SDR)高速数据采集和生成软硬件参数硬件框图
硬件参数 表 1
CPU单核TMS320C6655/双核TMS320C6657,主频1.0/1.25GHz
ROM128/256MByte NAND FLASH
64Mbit SPI NOR FLASH
RAM512M/1GByte DDR3
EEPROM1Mbit
SENSOR1x TMP102AIDRLT,核心板温度传感器,I2C接口
B2B Connector2x 50pin公座B2B,2x 50pin母座B2B,间距0.8mm,合高5.0mm;1x 80pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,共280pin,信号速率最高可达10GBaud
LED2x供电指示灯(核心板1个,底板1个)
5x用户指示灯(核心板2个,底板3个)
KEY2x复位按键,包含1个系统复位和1个软复位
1x NMI按键
1x用户按键
SRIO1x SRIO,四端口四通道,每通道最高通信速率5GBaud
PCIe1x PCIe Gen2,单端口双通道,每通道最高通信速率5GBaud
HyperLink1x HyperLink,最高通信速率40GBaud,KeyStone处理器间互连的理想接口
IO2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含uPP、EMIF16拓展信号
2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含McBSP、SPI、TIMER、GPIO等拓展信号
UART1x UART0,Micro USB接口,提供4针TTL电平测试端口
1x UART1(RS232),DB9接口,提供6针TTL电平测试端口
Ethernet1x SGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应
JTAG1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
FAN1x FAN,12V供电,间距2.54mm
BOOT SET1x 5bit拨码开关
SWITCH1x电源开关
POWER1x 12V 2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm
备注:广州创龙SOM-TL6655、SOM-TL6657核心板在硬件上pin to pin兼容。 软件参数 表 2
DSP端软件支持裸机、SYS/BIOS操作系统
CCS版本号CCS5.5
软件开发套件提供MCSDK
开发资料(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;(2) 提供丰富的Demo程序,包含DSP多核通信教程,完美解决多核开发瓶颈;(3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;部分开发例程详见附录A,开发例程主要包括:Ø 裸机开发例程Ø SYS/BIOS开发例程Ø 多核开发例程
电气特性核心板工作环境 表 3
环境参数最小值典型值最大值
商业级温度0°C/70°C
工业级温度-40°C/85°C
工作电压/9V/
功耗测试 表 4
类别典型值电压典型值电流典型值功耗
核心板8.95V418.8mA3.75W
整板12V597.4mA7.15W
备注:功耗测试基于广州创龙TL6657-EasyEVM开发板进行。 机械尺寸图 表 5
核心板开发板
PCB尺寸80mm*58mm200mm*106.65mm
安装孔数量4个8个
散热器安装孔数量2个/
产品订购型号 表 6
型号CPU主频NAND FLASHDDR3温度级别
SOM-TL6655-1000-1GN4GD-I单核1.0GHz128MByte512MByte工业级
SOM-TL6655-1000-1GN8GD-I单核1.0GHz128MByte1GByte工业级
SOM-TL6657-1000-1GN4GD-I双核1.0GHz128MByte512MByte工业级
SOM-TL6657-1000-1GN8GD-I双核1.0GHz128MByte1GByte工业级
备注:标配为SOM-TL6655-1000-1GN4GD-I,其他型号请与相关销售人员联系。 开发板套件清单 表 7
名称数量
TL665x-EasyEVM开发板(含核心板)1块
12V2A电源适配器1个
资料光盘1套
RS232交叉串口母母线1根
USB转RS232串口线1根
Micro USB线1根
直连网线1根
HDMI线1根
技术支持(1) 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;(2) 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;(3) 协助产品故障判定;(4) 协助正确编译与运行所提供的源代码;(5) 协助进行产品二次开发;(6) 提供长期的售后服务。增值服务l 主板定制设计l 核心板定制设计l 嵌入式软件开发l 项目合作开发l 技术培训
