环境疗养负氧离子监测系统,旅游胜地负氧离子浓度在线监测系统批发价格
2018年11月14日 15:02 发布者:闪亮的星
然保护区负氧离子在线监测系统特点 湿地公园负氧离子在线检测设备已经成功应用于全国各地生态公园,湿地公园,瀑布公园,森林公园,自然保护区,旅游景区.目前我司较为出名的案例有巴伐利亚庄园,宜兴蓄能电站,贵州遵义中国西部茶海之心景区。该系统可同时监测多种环境要素,并可根据用户需要进行扩展增减,可24小时全天候对空气中负氧离子,温度湿度,PM2.5,噪声浓度数据进行监测传输。独特的模块化组合结构设计,所有监测传感器可替换,配备有专业安装支架立杆,安装方式有立柱式安装,壁挂式安装两种,现场可视化数据监控,远程云平台监控,手机APP查询,后期运营维护极其方便深圳市碧野千里技术有限公司全国服务热线:18306691632 (微信同步)扣扣:3531165074
1. 集成度高,方案灵活:系统可集成扬尘(PM2.5/PM10、TSP),负氧离子,噪声,气象要素(温度湿度,风速风向,大气压,降雨量,太阳辐射等可选配),数据传输,发布 显示一体。通过集成高,灵活的方案,模块化,可以全方位满足不同场合使用需求 2. 系统稳定,当前所有做过的案例中,数据稳定,系统具有自检与自我恢复功能。 3. 多媒体显示:可配单色,双色,三色,全彩,液晶屏,可对显示界面进行定制,附加显示时间日期,新闻滚筒播出广告内容 4. 网络功能:RS-485 通讯接口。GPRS无线传输、AC220V 或DC24V 供电 5. 可扩展的功能:提供其它气体传感器选择,提供不同规格的显示屏接口,预留了可扩展气体监测显示的接口 6. LED 无线信息发布平台:操作专业简捷、管理方便,传输稳定,可靠性高;可以传输文字等节目信息,不受距离限制,应用广泛;终端掉线上线后可以实现续传,节省流量安装布点方案 监控点通常选取实际负氧离子浓度较高的位置进行布控,一般原始森林、天然瀑布、黄金海岸、绿色原野等区域往往负离子浓度高,总的原则是丰富的植被茂密,覆盖面积大,有瀑布或者水流之地是较好的监控点位置,数据现场可视化通常配备高清LED屏幕,可视化显示端既可与监控点一起放置,又可单独分开,布点在进出口人流量高的位置,方便老百姓实时观看了解实时监测数据。 监控点位置如与LED显示屏幕距离较短,则选用RS485有线传输方案; 如LED显示屏幕与监控点位置距离大于100米时,建议选择无线ZigBee传感器网络方案产品配置清单 具体要求不同,清单也会略有不同,最后以合同为准。以下清单只供参考。序号 名称 型号 配置 备注
1 大气负离子监测仪 COM-3200PROII 标配
2 扬尘监控仪 ZHHB-6B 标配
3 噪声传感器 ZHHB-Z 选配
4 温度传感器 ZHHB-W 选配
5 湿度传感器 ZHHB-S 选配
6 风向传感器 ZHHB-FS 选配
7 风速传感器 ZHHB-FX 选配
8 安装立杆组件 定制 标配
9 数据接收,传输模块 GPRS无线传输 标配 我方将试验两个方案,优先选择免流量的zigbee方案,如不成功改成GPRS流量方案,
10 户外机柜 定制 标配
11 云平台平台及手机APP 定制 部分标配
12 LED 显示系统及组件 定制 标配 屏幕尺寸可定制 如果LED安装在室内,可以挂在墙上,也可以选配支架立在室内; 如果LED安装在室外,必须配上支架
四、监测系统拓扑结构路径
湿地公园负氧离子在线监测设备专为环境监测而开发的大气负氧离子自动监测站。主要包括:安 装于野外的负氧离子监测仪,噪声,pm2.5,负氧离子,温度湿度、数据采集器,GPRS 数据传输模块、数据接收服务器、客户机软件(服务器和客户端可为同一台电脑),LED大屏幕 湿地公园负氧离子在线监测设备通过前端传感器将实时监测浓度数据,一路通过GPRS 传输网络经过 Internet 发送服务器监控中心(云平台),业主可登陆我司自主开发的WEB网页版云平台,查询数据,看数据曲线分析图,下载历史数据报表,查看数据运行电子地图运行状况;另一路可通过RS485有线传输方式,数据传输到高清LED 屏幕上,实现实时同步更新;业主单位也可以通过信息发布平台自主发布相关广告文字内容实时更新,同步显示。 湿地公园负氧离子在线监测设备传输原理:数据是通过 GPRS 无线传输,原理是通过无线传输模块上的手机卡里面的流量传输数据。 异地显示信息发布单元:数据是通过 internet 网络转 GPRS 网络,使用 GPRS 网络,把数据发送到无线传输模块上,最终由无线模块转交给 LED 屏幕LED 无线信息发布平台终端管理
业主单位自备一台连网的电脑,用于安装相关软件,登陆信息发布系统,自行编辑要更新的广告内容,然后直接无线传输到 LED 大屏幕上同步显示,效果图如下
六、核心指标技术参数监测指标 规格型号 指数指标
PM2.5监测传感器 中环环保 PM2.5测量范围:0-1000ug/m3 颗粒物测定分辨率:0.001mg/m3 颗粒物测定精度:相对于标准颗粒±8% 分辨率:1ug/m3 精度:±10%
空气负氧离子 日本COM COM-3200PROII 测定范围:三段范围设定 R1:0~±20,000ions/CC R2:0~±200,000ions/CC R3:0~±2,000,000ions/CC 显示设备:液晶显示器。 归零调整:采用软件归零调整 输出接口:附RS-232输出端子。
噪声传感器 中环环保 噪声量程:30~130db 噪声分辨率: 1db 噪声精度:± 0.5%
温湿度传感器 中环环保 温度测量范围:-30~70℃ 温度精度:±0.3℃ 存储条数:>2500条 湿度范围:0~100% RH 湿度精度:±3%
通讯方式 GPRS无线传输 要求客户提供手机卡,并开通GPRS流量,每月大概30M
供电方式 220V供电系统 市电交流电
驱动 LED显示屏卡 用于驱动LED屏
安装立杆及组件 3m立杆及横臂抱箍 用于固定主机到立杆上
备注:
售后服务售后服务在当今IT项目中起着重要的,不可替代的作用,没有完善的售后支持服务,任何系统对于用户来说都是不可靠的甚至是危险的。多年以来我们在扬尘污染监测及其他行业项目实施及服务过程中积累了丰富的技术支持服务经验,建立了完善的梯级维护服务体系。供货后,硬件正常使用免费保修十二个月,软件系统本身质量问题保修二十四个月,如在此期间出现问题(不包含增加功能)以解决问题为原则,通过远程或者现场在72小时内消除隐患。为了保证扬尘霾远程监测监控预警系统安全、稳定运行,我们将提供多种形式的售后技术服务,包括现场服务、电话维护、远程维护、系统售后技术服务。1、现场服务:1)定期维护。公司实行系统维护工程师定期巡检制度,由公司派出的工程师定期走访客户,发现问题,解决问题,了解新的需求。这样能提早发现系统中的隐患,及时解决系统使用中出现的相关问题。同时也能了解新的需求为系统的进一步升级提供了良好的业务支持。
2)应急维护:严格遵守免费质保期内承诺和免费质保期满后承诺。根据故障影响程度不同,排除故障时间有所不同。
2、电话维护
系统使用方可以拨打公司提供的客户服务热线,与公司的售后中心直接联系,公司的维护工程师直接通过电话对系统使用方提出的各种问题加以解答和解决。
3、远程维护
网络条件允许时我们可以通过Internet直接进行远程维护和系统升级、更新系统软件售后技术服务。
4、系统售后技术服务
公司将在系统验收后,为应用软件提供升级和技术支持服务,并提供系统维护支持服务。
