大联大友尚集团推出ON Semiconductor电流型LLC-150W电源解决方案
2018年11月14日 11:19 发布者:eechina
大联大旗下友尚推出安森美半导体(ON Semiconductor)NCP1399的电流型LLC-150W电源的解决方案。大联大友尚代理的ON Semiconductor推出的LLC-NCP1399是业界首款采用电流控制模式的LLC AC-DC控制IC。输入85-260VAC输出DC19.5V7A,主要驱动器件应用600V门极驱动器简化布局并减少外部元件数,采用跳周期模式提升轻载能效,并集成一系列保护特性以提升系统可靠性,用于大屏幕电视、一体化电脑、工业及医疗等大功率电源系统应用,可显著实现轻载和满载时的高能效及超低待机能耗。
图示1-大联大友尚推出ON Semiconductor电流型LLC-150W电源解决方案的系统方案图
系统功能
正常情况下空载功耗小于130mW;
在输入85Vac - 260Vac的情况下输出带电压19.5V电流3--7A的负载下,纹波小于150MV;
在输入110Vac - 230Vac的情况下带电压19.5V电流大于2A的负载下,效率可以达到94%;
自带X电容放电功能,OCP.OVP.OTP功能;
LLC芯片自带PFC供电功能,更好的防止开机瞬间带来的过冲问题。
图示2-大联大友尚推出ON Semiconductor电流型LLC-150W电源解决方案的照片
方案特性
业界首款LLC电流模式控制器NCP1399,解决了LLC控制器单纯的电压变频模式的不足;
从20 kHz到750 kHz的高频操作;
电流模式控制方案;
具有最大死区时间夹的自动死区时间;
快速共振罐稳定的专用启动顺序;
改善轻载效率的跳过模式操作;
非常低空载功耗的脱模操作;
锁定或自动恢复超载保护;
锁存或自动恢复输出短路保护;
严重故障条件的锁存输入,例如OVP或OTP;
超出共振切换保护;
打开反馈回路保护;
精确的欠压保护;
根据负载条件进行PFC级运行控制;
具有极低泄漏电流的启动电流源;
在离模或故障模式下的动态自供电(DSS)操作;
引脚相邻引脚/打开引脚故障安全。
更多的产品及方案信息,请洽大联大友尚集团技术人员:ON.cn@yosungroup.com。
