具有线性旁路模式的降压型转换器MAX8989(Maxim)
2011年02月21日 09:45 发布者:嵌入式公社
Maxim推出设计用于为移动电话中的PA (功率放大器)模块供电的降压型转换器MAX8989。作为业内首款支持多通信协议(如:LTE、WCDMA、GSM和EDGE)电源管理的DC-DC转换器,MAX8989可理想用于整合式(多模式) PA。该方案目前已经应用于Infineon经过验证的SMARTi UE2 RF引擎平台,为多标准蜂窝电话系统提供无与伦比的灵活性和高效率。MAX8989集成高效率开关调节器以及一个并联的旁路LDO,可确保在所有工作条件下具有最高效率。该方案通过对PA输出级电源电压进行调节,可大大降低PA功耗。设计人员可以控制PA的电源电压,以满足发送功率的要求,进而将2G通话时间延长25%,3G通话时间延长10%。
内置的LDO用于平滑降压调节与低压差工作之间的转换,实现向大功率模式的无缝切换。电压跌落时,LDO相当于一个低阻(85mΩ)旁路FET,可最大程度地降低峰值电流期间的功耗。此外,开关调节器能够工作在100%占空比,进一步降低损耗。
MAX8989支持最大2.5A输出电流,是GSM/EDGE PA供电的理想选择。器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用紧凑的(1.6mm x 1.6mm,最大高度为0.69mm)、9焊球晶片级封装(WLP)。现可申请样品和评估板。
Maxim公司电话:010-62115199,传真:010-62115299,网址:http://china.maxim-ic.com。
