【稳定方案】国腾GM8905C和GM8906C完全替代DS8905C和DS8906C
2018年11月08日 08:51 发布者:TEL18312533639
1.8 GM8905C1.8.1 功能:GM8905C 型 24 位 FPD-LINK II 发送器,主要功能是实现将并行的 24bit 的 RGB 数据以及 3 位控制信号(HS/VS/DE)转换为 1 路高速差分信号输出。应用图如下: 1.8.2 产品特征 输入:TTL(24bit) 输出:LVDS(1 LINE)— 1)支持power down模式; — 2)core电源VDDn 为 1.8V— IO电源VDDIO 可支持 3.3V和 1.8V; — 3)封装形式:QFN48; — 4)通信方式:IIC;— 5)功耗(P D ):1W— 6)输入时钟频率(fTCLK ):20MHz~85MHz;— 7)电源噪声电压(V noise ):≤50mV;1.8.3 设计注意事项— 1)GM8905C 对输入的 RGB 数据和控制信号 HS、VS、DE 有时序要求,MCU 接收到的图像数据和控制信号时序关系,HS、VS、DE 跟RGB是同步关系; — 2)电源必须加滤波电容,电容值大小可根据实际情况考虑;— 3)信号的输入或输出端串联匹配电阻改善信号质量;1.8.4 推广注意事项— 1)请客户确认使用的信号源接口,GM8905C 主要应用于 DVI、VGA 和控制信号的编码传输,还有输入TTL的位数要确认,这个芯片支持24位的; — 2)输入时钟频率要在20MHz~85MHz范围内; 1.8.4 应用平台:RK、全志、盈方微等.1.8.4 应用产品:广告机,平板、医疗器械、车机等. 1.9 GM8906C1.9.1 功能:GM8906C 型 24 位第二代平板显示图像解串器主要功能是实现 24 位色 FPD-LINK II格式转换,即将 1 路高速串行数据(LVDS)解码成 24 路并行 CMOS 数据和 1 路并行 CMOS 时钟信号(LVTTL)输出。应用图如下:、1.9.2 产品特征输入:LVDS(1 LINE)输出:LVTTL— 1.支持power down模式; — 2. core电源V DDn为1.8V; — 3. IO电源V DDIO 可支持3.3V和1.8V; — 4. 封装形式:QFN60; — 5. 功耗(P D ):1W;— 6.输入时钟频率(f TCLK ):5MHz~65MHz; — 7.电源噪声电压(V noise ):≤50mV ;1.9.2 设计注意事项 1) 电源必须加滤波电容,电容值大小可根据实际情况考虑; 2) 信号的输入或输出端串联匹配电阻改善信号质量; 1.9.3 推广注意事项— 1)请客户确认使用的信号源接口,GM890C 主要应用于 DVI、VGA 和控制信号的编码传输,还有输入的是LVDS.— 2)输入时钟频率要在20~85MHz范围内;1.9.3 应用平台:因客户而异1.9.3 应用产品:多屏显示系统、光端机、车载舰载显示、MID、行车记录仪、车载多屏显示等。原厂一级代理商,深圳长期稳定现货,可以免费提供设计资料及技术支持服务,需要的可以联系蔡生18312533639 QQ1520564389
