电流互感器与电压互感器的运行维护
2018年11月01日 16:04    发布者:西棠
互感器具有变压器的部分功能,具有将一次回路的高电压与大电流,激光标线仪按照比例转换为二次回路的低电压与小电流的功能,保证二次设备不受高压危害,保护人身安全。互感器有电流和电压两种。
1.电流互感器与电压互感器的运行
电流互感器的运行通过一次侧和二次侧线圈匝数的变化,从而改变电流幅值。这是利用电磁感应的原理,以及楞次定律的运行方式。电流互感器的工作必须保证额定电流,比如二次侧为5A,长时间超额工作,会导致较大的误差,仪表无法显示准确的数据,并且可能会引起绝缘老化,烧坏内部绕组。电压互感器的运行是允许超额工作的,不过不能超过额定值的10%,其作用是利用电磁感应原理改变电压幅值,由于二次侧不允许发生短路,因此电压互感器又被称为仪用变压器。
2.电流互感器与电压互感器的维护
电流互感器维护需要注意的是:电流互感器在运行过程中,是否发生放电现象,若是有,可能是某个部位发生破损,需及时修复;检查接头温度,防止温度过高;是否有异响或异味;仪表的三相指示值是否超出额定值。电压互感器维护需要注意的是:检查互感器外部是否有破损;是否有异响;清洁度是否符合标准。以上这些问题,一旦发生就必须组织人员进行检修,放置不管会造成线路损坏愈加严重,甚至可能会发生爆炸事故,对人员造成生命威胁,使企业遭受巨大损失。
