fpga入门开发板
2018年10月22日 20:27 发布者:明德扬科教
今天淘了一块开发板,整体的功能如下:过几天写一下测评
1.总体介绍
下图总体展示了明德扬mp801开发板的硬件资源。如下所示:
明德扬mp801开发板板载众多的外设,从简单的led到复杂的sdram等一应俱全,其中板载EP4CE15F23C8,拥有15K逻辑资源,504K bit ram资源,且板载3片128M bit sdram,适合存储大容量的数据;并且拥有125Mhz 双通道转换速率的高速并行DA芯片AD9709和32Mhz 转换速率的高速并行AD芯片AD9280,编程简单,适用做算法验证;并且采用64M spi flash存储器存储程序,满足开发需求。
2.Led 灯
原理图如下所示:
开发板led电路采用上拉接法,板载8个绿色的led。在开发板的实际位置如下所示:
3.数码管
板载红色8个数码管,采用动态显示的方式和fpga连接,其中数码管采用共阳极数码管,实际在开发板上的位置如下所示:
4.拨码开关
拨码开关原理图如下所示,用户可以使其电平一直为0或1。
实际在开发板上的位置如下所示:
5.按键
按键原理图如下所示,开发板采用4个独立按键,且采用上拉的接法,默认为1,当按键按下时,按键的电平被拉低。
在开发板中的实际位置如下:
6.蜂鸣器
蜂鸣器采用有源蜂鸣器,原理图如下所示,蜂鸣器使用pnp三极管驱动,当fpga驱动引脚电平为0,蜂鸣器会发出声响。
在开发板中的实际位置如下:
7.温度传感器
温度传感器采用ds18b20,用户可以实时检测周围的温度。在开发板中的实际位置如下所示:
8.EEPROM 存储器
板载AT93C46存储器,拥有1K bit的容量,存储时间100年,满足用户存储需要掉电保存的数据。实际在开发板中的位置如下所示:
9.vga显示
Vga显示使用16bit数据线,可以显示65536种颜色,在开发板中的位置如下所示。
10.sdram存储器
明德扬mp801开发板采用三片128Mbit sdram,满足大容量存储数据的需求,实际位置如下所示:
11.千兆网口
板载rtl8211芯片,实现千兆网,1G的带宽,满足用户传输大容量数据的要求。实际在开发板中的位置如下所示:
12.usb串口
板载CH340芯片,实现usb转串口,当用户通过usb线连接开发板和pc后,便可使用串口助手和fpga通信。实际位置如下所示:
13.AD9709
板载双通道、125Mhz 转换速率、8bit、高速DA芯片,满足常用信号发生器、滤波信号输出等需求。实际位置如下所示:
14. AD9280
板载32Mhz 转换速率、8bit高速AD芯片,满足各种信号的采集,满足用户实现各种常见滤波算法的实现。实际位置如下所示:
15.其他介绍
本开发板预留常见cmos接口,其中P8兼容ov7670/5640/7725摄像头,在开发板中的位置如下所示。
同时,本开发板拥有TFT屏幕接口,对用开发板中的P2的位置,tft屏幕即将推出,尽请期待。
同时,开发板预留一些未用的接口,对应的标号为P12和P13,在开发板中的位置如下所示。
最后,开发板提供5V、3.3V电源输出,对应的标号为P10,在开发板中的位置如下所示。
附录:
明德扬开发板尺寸信息:长 * 宽 130mm * 100mm
pcb: 6层镀金工艺。
