ADI推出精密+/-10V和0-20mA模数转换器,可简化PLC模块开发
2018年10月19日 13:55 发布者:eechina
Analog Devices, Inc. (ADI)今日推出两款多通道+/-10V和0-20mA精密模数转换器,这两款器件能够更好地支持实现可编程逻辑控制器(PLC)与分布式控制系统(DCS)模块。AD4111和AD4112模数转换器利用ADI的iPassives集成式精密无源技术,集成精密匹配的电流检测电阻和电阻分压器。通道至通道的高度匹配简化了校准要求,并且支持多达八个单端电压输入和四个电流输入,因此该新产品非常适合用作可重新配置的平台解决方案,同时减少PLC和DCS模块的尺寸、复杂性和成本。
• 查看产品页面,下载数据手册,申请样片或订购评估板: http://www.analog.com/pr1019/AD4111
或http://www.analog.com/pr1019/AD4112
• 了解有关ADI PLC/DCS解决方案的更多信息:http://www.analog.com/pr1019/PLC-DCS
• 了解ADI行业领先的精密ADC产品系列:http://www.analog.com/pr1019/ADCs
AD4111和AD4112模数转换器接受+/-10V的标称输入电压范围,同时在满足性能规格下输入电压范围可达+/-20V,为标称的+/-10V增加了超范围裕量。两款器件均可接受-0.5至24mA的电流,同时仍满足性能规格。从而可以实现接近0mA的可靠测量,并提供超过20mA的超范围裕量。这两款器件的电压引脚可提供+/-50V的绝对最大额定值,电流引脚可提供+/-50mA的绝对最大额定值。在采用+5V或+3.3V单电源供电以及+/-10V输入电压条件下,AD4111能以独特方式支持脱线检测,从而在外部传感器或信号源与系统输入断开时能检测到。
与ADuM5411四通道数字隔离器一同使用时,AD4111支持EMC/EMI标准IEC 61000-2、IEC 61000-3、IEC 61000-4、IEC 61000-5、IEC 61000-6和CISPR 11。
AD4111产品聚焦:
o 3.3V或5V单电源
o 单一设计同时支持电压和电流输入
o 集成精密匹配的电流检测电阻和电阻分压器
o +/-10V标称输入电压范围和+/-20V功能输入电压范围
o 输入阻抗大于1Mohm
o 支持脱线检测
报价与供货
产品全面量产起始单价(千片订量)封装
AD4111现已供货$7.25 40ld LFCSP (6x6x0.95mm)
AD4112现已供货$6.45 40ld LFCSP (6x6x0.95mm)
EVAL-AD4111SDZ评估板现已供货单价$59.00
EVAL-AD4112SDZ评估板现已供货单价$59.00
