惠州市工地扬尘噪音视频监控系统多少钱一套,是否能联进惠州环保局平台?
2018年10月16日 20:49 发布者:闪亮的星
关键词:惠州市在建工地扬尘噪音在线监控设备,扬尘视频在线监测系统,扬尘实时24小时监测供应商,扬尘监测系统作用,扬尘TSP在线检测,扬尘污染实时监测,智慧工地扬尘检测仪器含税含运费,扬尘PM2.5颗粒物监测设备。参数配置:PM2.5 PM10 TSP 温度湿度 风速风向 噪音 高低摄像头 高清LED屏幕 云平台及微信端 手机APP 深圳碧野千里具备中国环境保护认证证书(CCEP)跟中国器具形式批准证书(CPA),成功在惠州市安装几十套,无缝对接政府平台。深圳市碧野千里技术有限公司全国服务热线:18306691632 (微信同步)扣扣:3531165074
深圳碧野千里是一家专注于空气污染及大气监测领域的国家高新技术企业,以研发,生产,销售网格化微型站 VOCs在线监测系统 油烟在线监测系统,扬尘污染监控系统,室内智能环境系统,扬尘传感器,气象站,微型空气站,负氧离子监测站,,噪声自动监测站,空气质量检测系统为重点的研发型企业。
建筑工地扬尘与噪声实时监测系统BYQL-YZ概述随着社会的的发展,城市化进程的大力推进,城市扬尘也成了PM2.5的重要来源之一,当前监测粉尘的主要手段是手工采样、分析,检测效率低,而且浪费大量人力物力。建筑工地扬尘与噪声实时监测系统BYQL-YZ是一套符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》相关标准的建筑工地环境监测噪声扬尘终端设备仪器。监测的数据指标包括扬尘浓度、噪音指数以及视频画面和相关气象参数。通过物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场视频、图像的采集;数据通过网络传输,可以在电脑、手机、平板电脑等多个终端访问。 建筑工地扬尘与噪声实时监测系统BYQL-YZ功能特点1、人机交互界面,美观大方,信息量大、接线少、数据查看设定操作方便。2、具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。全天候全自动持续不间断工作。3、同时支持RS485、GPRS、wifi等传输方式,可将数据信息传输至指定的环境监测网,实现数据的远程控制和传输;可通过智能手机接收查看当前实时数据,并设定参数;4、系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术,实现噪声自动监测的网络化、自动化和信息化。5、实时的在线扬尘监测,具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。6、系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术,实现噪声自动监测的网络化、自动化和信息化。7、实时的在线扬尘监测,具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。
建筑工地扬尘与噪声实时监测系统BYQL-YZ技术参数指标:扬尘监测参数:1、能同时实现TSP、PM10与PM2.5颗粒物浓度的实时监测。2、工作原理:激光散射。3、浓度量程:0-40mg/m3。4、准确度:±5%读数。5、分辨率:≤0.1ug/ m3。6、运行环境:-30ˉ+60℃,10-95%RH,无冷凝。7、数据类型:分钟平均值、小时平均值、日平均值、月平均值。噪声监测参数:频率计权:A、C、Z 频率响应:16Hz~20kHz分辨率:0.1dB方向性:全向性 温度范围:-20℃~65℃湿度范围:0~90%RH(不凝结4、指向性:90o风噪声衰减>25 dB(A)。气象监测参数:1、风速参数: 量程:0-30m/s;精度:±0.3 m/s分辨率:0.1m/s2、风向参数: 量程:0-360o; 精度:十六方向分辨率:1°3、温度参数: 量程:-40-70℃;精度:±0.3℃分辩率:0.1℃4、湿度参数: 量程:0-100%RH;精度:±3%RH分辨率:0.1%RH。5、大气压参数:量程:500-1100hPa;精度:±0.3hpa分辨率:0.1 hPa
视频抓拍系统说明监测设备数据超标时,自动输出预警信号,现场声光报警,同时自动启动视频联动抓拍图片取证,云平台及手机端的报警提示由于这些监控点具有移动性、突发性,使用无线4G网络,无需网络布线和架设天线; 图像压缩算法:采用最新的、压缩比极高的H.265视频压缩算法;网络图像传输:网 系统覆盖范围广,可适用在全国范围之内,包括4G信号覆盖的边远山区;络资源占用低,在低带宽条件下传输高画质、流畅图像; 支持动态IP:采用动态IP解析技术,自动解析Internet分配的IP地址; 可移动性:在移动视频监控条件下,实现完整的视频监控解决方案;最高可以实现流畅的15 帧/秒的高清晰图像效果。网络化:通过4G和Internet网络,真正做到任何时间、从任何地方、对任何现场都能实现监控。方便使用、操作管理简单:既可以安装客户端软件,也可以直接通过WEB方式进行远程监控和远程管理,图形化界面;完整的监控管理功能:系统为用户提供了灵活的监控画面选择, 电子地图使用,对云台、变焦的行控制,预置位和镜头的轮巡,以及实现图像抓拍、录像和录像回放、报警和报警联动功能;信息安全:充分利用网络隧道、128位加密算法、防火墙/VPN、加密锁、权限管理、安全认证、实时时钟等技术,保证监控系统和录像资料不被越权使用和破坏;强大管理平台:分布分级式管理,用户可以不受时间、空间限制对监控管理目标进行实时监控、实时管理、实时查看、实时指挥。扩展性好:后期扩展非常简单,只需联通公司办理上网卡即可,设备只作简单的配置工作。4G网络的平滑过渡控制输出:手/自动三路、四路、五路(更多路数可根据客户要求定制)通讯系统:wifi、GPRS,RS485,以太网等(选配)LED屏参数:LED现场显示屏:主要由LED显示屏、采集控制器和通讯模块组成,实时显示本地监测数据,同时接收监测中心的信息,并远程实时发布信息。1、类型: P10单色或者双色单面(可根据客户要求定制屏的类型如多色屏、全彩屏等);2、尺寸:55*105CM(可根据客户要求定制尺寸)外观:全喷塑烤漆白色安装架,标准按工业级标准设计,高度3.5m
、售后服务售后服务在当今IT项目中起着重要的,不可替代的作用,没有完善的售后支持服务,任何系统对于用户来说都是不可靠的甚至是危险的。多年以来我们在扬尘污染监测及其他行业项目实施及服务过程中积累了丰富的技术支持服务经验,建立了完善的梯级维护服务体系。供货后,硬件正常使用免费保修十二个月,软件系统本身质量问题保修二十四个月,如在此期间出现问题(不包含增加功能)以解决问题为原则,通过远程或者现场在72小时内消除隐患。为了保证扬尘霾远程监测监控预警系统安全、稳定运行,我们将提供多种形式的售后技术服务,包括现场服务、电话维护、远程维护、系统售后技术服务。1、现场服务:1)定期维护。公司实行系统维护工程师定期巡检制度,由公司派出的工程师定期走访客户,发现问题,解决问题,了解新的需求。这样能提早发现系统中的隐患,及时解决系统使用中出现的相关问题。同时也能了解新的需求为系统的进一步升级提供了良好的业务支持。
2)应急维护:严格遵守免费质保期内承诺和免费质保期满后承诺。根据故障影响程度不同,排除故障时间有所不同。
2、电话维护
系统使用方可以拨打公司提供的客户服务热线,与公司的售后中心直接联系,公司的维护工程师直接通过电话对系统使用方提出的各种问题加以解答和解决。
3、远程维护
网络条件允许时我们可以通过Internet直接进行远程维护和系统升级、更新系统软件售后技术服务。
4、系统售后技术服务
公司将在系统验收后,为应用软件提供升级和技术支持服务,并提供系统维护支持服务。
