C&K推出新款全密封结构拨码开关
2018年10月16日 10:21 发布者:eechina
新推出的标准型拨码开关可在所有应用中提供可靠的操作C&K推出新款BDB DIP(双列直插或拨码)开关。这一传统的全剖面拨码开关,可为所有需要可靠拨码开关和凸柄(以方便操作)的应用,提供新一代有价格竞争力的解决方案。
对于采用单刀单掷(SPST)电路的开关,BDB拨码元件可以小型的PCB安装封装提供2至12个(11个除外)开关位置。每个开关的额定通断周期为每开关位置10,000次,且其触点容量为100mA/50VDC,接触电阻小于50mΩ。
BDB的额定工作温度范围为-40℃至+85℃,采用红色PA46 UL94V-0级的塑料外壳封装。凸柄和外壳采用UL94V-0玻璃填充聚酯(PBT),触点和端子采用镀金处理,以确保可靠性。该开关具有抗冲击和抗振动特性,不会出现开关断开时间大于10μs的不良情况,因此非常适合在恶劣环境中使用。
作为全密封器件,这一新款开关在PCB组装和清洗操作期间无需特殊处理,因此可节省时间和成本。
“我们为提供高性能、高性价比的开关,以增强客户的设计而感到自豪,”C&K公司全球产品经理Jeffrey Phan表示,“我们最新的BDB拨码开关,可为所有应用提供高质量、高可靠的解决方案,包括那些在恶劣环境中工作的应用。”
BDB拨码开关现已加入C&K广泛的DIP开关系列——该系列产品包括表面贴装半间距拨码开关、薄型和标准型拨码开关、旋转和编码拨码开关、SIP(单列直插)开关,以及跳线开关,并具有各种凸柄和短柄款式。该公司的新款BDB DIP开关是各种应用的绝佳选择,包括工业控制地址开关、功能控制,以及计算机和外设的逻辑开关等。
欲了解C&K新款BDB DIP开关的更多信息(包括详情和规格),请点击:https://www.ckswitches.com/products/switches/product-details/DIP/BDB/。
