深圳室内多场合多参数空气质量监测系统厂家,深圳室内甲醛、VOC、pm2.5等浓度监测标准
2018年10月10日 11:42 发布者:BYQL888
深圳市碧野千里技术有限公司全国服务热线:19928761586(微信同号)碧野千里智能空气环境监测仪实时显示浓度值,并有可参考的小时平均值,按键可设置通讯模式,报警值,报警回差(蜂鸣报警器),整体外观方正却不失大气,正面亚克力面板使设备的美观度迅速上升。
碧野千里室内环境监测仪是一款适用于室内环境的互联网多参数环境监测系统产品。本产品可支持监测项包括:PM2.5、二氧化碳、甲醛、VOC、温湿度、气压、氧气等。广泛用于办公楼、教室、博物馆、图书馆、运动场馆等各类室内环境。产品采用模块化设计,所有监测项(仪)都可以根据需要进行装配。
监测项 量程 单位 精度 分辨率 工作原理
PM2.5 0~1000 Ug/m3 <±10% 0.1 光学原理
PM10 0~2000 Ug/m3 <±10% 0.1 光学原理
温度 -40~80 ℃ <±0.5 0.1 电容式
湿度 0~99.9% RH <±2% 0.1 电容式
甲醛 0~5 PPM <±5% 0.001 电化学
VOC 0~1000 PPB <±5% 1 电化学
O2 0~25 % <±5% 0.1 电化学
CO2 0~5000 PPM <±5% 1 红外
氨气 0~100 PPM <±5% 1 电化学
软件平台为方便客户查看室内环境监测设备监测到的数据,碧野千里新推出网页版在线管理云平台。用户登录账号后,可在线查看室内环境检测仪实时在线状态,实时数据(PM2.5、PM10、二氧化碳、甲醛、VOC、温度、湿度)、历史数据、数据曲线分析图、健康指数提示。具备设备管理、用户管理、生成数据报表等功能。*碧野千里室内空气质量监测平台登录界面*查看室内环境检测仪在线状态,异常状态*设备管理页面:可显示设备的总数量,编辑设备信息等功能 *设备管理:可查看实时数据、历史数据等信息 *实时数据查看:显示各项参数指标(PM2.5、PM10、二氧化碳、甲醛、VOC、温度、湿度) *请选择设备监测日期:可选择要查询的历史记录 *历史记录查询:可查看数值变化,显示24小时的变化图,数据曲线分析图 *健康指数提醒及出行建议
