简易的LED软硬灯条灯带恒流驱动线性IC-HC301
2018年10月10日 10:52    发布者:华超微科技
品牌名称:华超微方案特点:工作取电范围光,电源电流低               更小的耗电               更快的启动速度               过温保护              超低的IC压降              支持VDD段PWM调光IC特性:·线性恒流LED驱动·15 ~120mA, 12档恒定电流选项,无需外部电阻设定电流·宽输入电压范围: 5V ~ 24V·电源转换效率高达98%·超低drop-out压降(20mA驱动时,低至300mV)·±5%输出电流精度·电源及负载调变率0.1%/V·芯片接面工作温度 -40℃~125℃·具有芯片过温保护功能,线性限流·SOT23-3无铅环保封装方案概述:           HC301系列是单通道定电流恒流LED驱动芯片,无需增加外部电阻设定电流大小,输出电流大小可在 5~120mA范围内选择,在各种 LED 照明产品中非常简单易用。           HC301系列具有极低的恒流输出转折压降,输入电压范围宽、输出精度高、超高的恒流输出稳定度、超低 drop-out 压降、卓越的线性/负载调整率等特性。            HC301系列V DD 脚可以充当输出致能(OE)功能使用,配合数字 PWM 控制线路,可达到更精准的电流控制应用。       此外,HC301系列 精确的过温保护功能可以确保整个照明系统在设计、安装及应用中的安全。
产品应用:· 一般 LED 照明· LCD 背光· LED 手电筒· RGB 装饰灯· 标识牌照明模组(商标、指示牌、仓库存储、停车场等)· 灯条、灯带
