河北固定污染源VOC监测系统厂家,厂界无组织VOC24小时监测系统,超标预警厂家大量批发
2018年10月08日 11:20 发布者:闪亮的星
固定式VOCs在线监测仪制造商产品简介VOCs在线报警监测系统应用于 VOC 气体气体浓度检测及 VOC 气体浓度超标报警,可以精确检测 VOC 气体浓度并在现场显示VOC 气体实时浓度值、超标声光报警, 采用无线监测技术,网格化精细布点,全天候全面监测大气污染情况,实现区域内大气污染监因子全面覆盖,标准信号输出,具有信号稳定,灵敏度及精度高等优点,隔爆接线方式适用于环境空气及周界气体VOC浓度变化趋势或是区间,监测无组织排放或是开放式区域是否出现显著异常的浓度超标问题,主要用于泄露预警及环境监测,厂界污染排放监测。深圳市碧野千里技术有限公司全国服务热线:18306691632 (微信同步)扣扣:3531165074
固定式VOCs在线监测仪制造商产品概述VOCs在线报警监测系统能把污染源精准监测和追溯,实现靶向治理:实时颗粒物、空气四参、气相五参的情况监测,确定影响区域空气质量的主要因素,把控重点污染源,实现定向治理。监测数据360度分析,为环境污染防控提供决策支持:系统提供丰富的数据统计分析功能,数据对比、报表统计等,增强环境突发事件的快速反应和处置能力。监测与监管联动,提升管理能力:支持移动APP功能,数据超标自动短息或者APP报警推送,方便监管人员随时掌握大气污染情况,及时处理污染事件。产品特点(1)防爆、防雷、防静电、防反接设计,抗 EMI、EMC 电磁干扰,抗脉冲浪涌电流冲击;(2)符合新国标并取得CPA 计量器具型评、防爆认证等资质,CCEP环保认证;(3)系统集成度高,体积小,安装方便;(4)多级预处理,减少环境干扰;(5)自动存储数据,存储间隔可自定义;(6)液晶大屏显示,触摸操作;(7)多级预处理,延长设备使用寿命;(8)内置大功率吸气泵,监测范围更广;(9)显示实时数据曲线无线输出传输单元(DTU),数据可联环保局;
4、工作原理1) 三线制或四线制 4-20mA 标准信号输出、电压输出、2组继电器开关量;2) 同时具有标准总线制RS485 输出(RTU 格式),现场声光报警;3) 可选有线传输、局域网、互联网、无线传输(2 公里、5 公里、不限距离),无线传输方式可选 433、GPRS、WIFI、其它方式;4) 标配红外遥控器可在危险场合免开盖操作,遥控距离 15 米,简单实用;5) 可与计算机通讯,在电脑上通过上位机进行实时监控现场探头的浓度并在电脑上存储和分析、打印数据;6) 各单位可互相切换,自动跟踪零点防止漂移,多级校准。支持OEM 或ODM 定制服务。7) 检测原理:高精度PID 光离子(或电化学原理)
