太原市建筑工地扬尘噪音监测系统,太原市扬尘监测系统厂家,超标预警联动喷淋设备
2018年10月07日 12:46 发布者:闪亮的星
关键词:太原市建筑工地扬尘TSP在线监测系统,太原市工地扬尘噪音实时监测系统,工地扬尘PM2.5监测系统,扬尘实时检测系统,扬尘检测仪器,扬尘视频监控设备,扬尘24小时实时检测系统,扬尘监测设备,粉尘浓度监测系统,扬尘实时监测系统,扬尘全天候在线监测系统。深圳碧野千里致力于智慧环保监测领域,专注研发设备与软件系统,生产扬尘噪声监测设备,环境传感器,气象站,负氧离子监测系统,室内环境监测系统,网格化微型空气站,VOC在线监测系统、油烟在线监测系统,手持式检测仪,数据精准度高,产品稳定性强,工艺精细,傻瓜式安装,产品具备CCEP环保认证,CPA计量器具许可型式批准认证、第三方检测报告,配套云平台,手机APP,微信端应用,可无缝对接建委,环保局,城管局监管平台,货源充足,安装快速,铂金服务,可为全国广大客户提供OEM/ODM服务,欢迎上门参观,洽谈。深圳市碧野千里技术有限公司全国服务热线:18306691632 (微信同步)扣扣:3531165074
面对大气污染,施工工地将采取哪些措施?日常施工中,如何治理扬尘污染?9月26日,山西晚报记者从太原市住房和城乡建设委员会了解到,《进一步实施绿色施工完善建筑工地扬尘治理长效机制加快推进转型项目建设的实施意见》(简称《意见》)印发,环城高速以内建筑面积在4000平方米以上、环城高速以外建筑面积在8000平方米以上,或施工周期大于3个月的建筑工地,一律安装扬尘噪声在线监测设备和视频监控设备,并与住房城乡建设主管部门联网。建筑工地扬尘与噪声实时监测系统BYQL-YZ组成本系统由实时在线监测系统、视频系统、数据显示分析系统、预警控制系统、喷淋系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。在线监测系统集成了TSP、PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向、噪声监测及有毒有害气体监测等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置雾炮、塔吊喷水系统、围墙喷淋等联动,以达到自动降尘控制的目的。建筑工地扬尘与噪声实时监测系统BYQL-YZ功能特点1、人机交互界面,美观大方,信息量大、接线少、数据查看设定操作方便。2、具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。全天候全自动持续不间断工作。3、同时支持RS485、GPRS、wifi等传输方式,可将数据信息传输至指定的环境监测网,实现数据的远程控制和传输;可通过智能手机接收查看当前实时数据,并设定参数;4、系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术,实现噪声自动监测的网络化、自动化和信息化。5、实时的在线扬尘监测,具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。6、系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术,实现噪声自动监测的网络化、自动化和信息化。7、实时的在线扬尘监测,具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。
建筑工地扬尘与噪声实时监测系统BYQL-YZ技术参数指标:扬尘监测参数:1、能同时实现TSP、PM10与PM2.5颗粒物浓度的实时监测。2、工作原理:激光散射。3、浓度量程:0-40mg/m3。4、准确度:±5%读数。5、分辨率:≤0.1ug/ m3。6、运行环境:-30ˉ+60℃,10-95%RH,无冷凝。7、数据类型:分钟平均值、小时平均值、日平均值、月平均值。噪声监测参数:频率计权:A、C、Z 频率响应:16Hz~20kHz分辨率:0.1dB方向性:全向性 温度范围:-20℃~65℃湿度范围:0~90%RH(不凝结4、指向性:90o风噪声衰减>25 dB(A)。气象监测参数:1、风速参数: 量程:0-30m/s;精度:±0.3 m/s分辨率:0.1m/s2、风向参数: 量程:0-360o; 精度:十六方向分辨率:1°3、温度参数: 量程:-40-70℃;精度:±0.3℃分辩率:0.1℃4、湿度参数: 量程:0-100%RH;精度:±3%RH分辨率:0.1%RH。5、大气压参数:量程:500-1100hPa;精度:±0.3hpa分辨率:0.1 hPa
售后服务售后服务在当今IT项目中起着重要的,不可替代的作用,没有完善的售后支持服务,任何系统对于用户来说都是不可靠的甚至是危险的。多年以来我们在扬尘污染监测及其他行业项目实施及服务过程中积累了丰富的技术支持服务经验,建立了完善的梯级维护服务体系。供货后,硬件正常使用免费保修十二个月,软件系统本身质量问题保修二十四个月,如在此期间出现问题(不包含增加功能)以解决问题为原则,通过远程或者现场在72小时内消除隐患。为了保证扬尘霾远程监测监控预警系统安全、稳定运行,我们将提供多种形式的售后技术服务,包括现场服务、电话维护、远程维护、系统售后技术服务。1、现场服务:
1)定期维护。公司实行系统维护工程师定期巡检制度,由公司派出的工程师定期走访客户,发现问题,解决问题,了解新的需求。这样能提早发现系统中的隐患,及时解决系统使用中出现的相关问题。同时也能了解新的需求为系统的进一步升级提供了良好的业务支持。
2)应急维护:严格遵守免费质保期内承诺和免费质保期满后承诺。根据故障影响程度不同,排除故障时间有所不同。
2、电话维护
系统使用方可以拨打公司提供的客户服务热线,与公司的售后中心直接联系,公司的维护工程师直接通过电话对系统使用方提出的各种问题加以解答和解决。
3、远程维护
网络条件允许时我们可以通过Internet直接进行远程维护和系统升级、更新系统软件售后技术服务。
4、系统售后技术服务
公司将在系统验收后,为应用软件提供升级和技术支持服务,并提供系统维护支持服务。
