Microchip发布新型数字信号控制器(DSC),提升时间关键型控制应用的DSP性能
2018年09月27日 11:30 发布者:eechina
采用超小封装尺寸的dsPIC33CK是Microchip性能最高的单核DSC美国微芯技术公司(Microchip Technology Inc.)目前推出全新的16位数字信号控制器系列(DSC),为希望获得数字信号处理功能且不需要设计复杂的微控制器的系统设计人员带来福音。新的dsPIC33CK DSC专为在时间关键型控制应用中更快提供确定性的性能而设计,它对现场选择型寄存器进行了扩展,以便提升数字信号处理器(DSP)的性能。这款单核的dsPIC33CK 是对近期推出的双核dsPIC33CK 系列产品(基于相同的内核)的补充。
借助100 MIPS的强大功能,这个内核的性能几乎相当于之前的单核dsPIC DSC的两倍,使其非常适合于电机控制、数字功率和其他要求复杂算法的应用,例如汽车传感器和工业自动化。为了控制多个运行磁场定向控制算法和功率因数补偿的无传感器无刷电机,新的数字信号控制器进行了专门设计。
汽车、医药和家电行业的许多应用都对安全操作和故障停机功能提出了严格要求,该器件还针对简化上述应用要求的功能安全认证进行了设计,包括安全关键型设计的集成式功能安全特性,例如:用于检查RAM运行情况和功能性的RAM 内建自测试(BIST)、通过在指定时间范围内设置周期性定时中断来监控应用软件运行情况的Deadman Timer、两个看门狗定时器 (WDT)、闪存错误校正码 (ECC)、欠压复位(BOR)、上电复位 (POR)和故障保护时钟监视器(FSCM)。
Microchip MCU16业务部副总裁Joe Thomsen表示:“Microchip的16位DSC具有非常高的效率,而且将系统的延迟或等待时间降至最低,这是我们目前最好的新内核。功能集和性能使dsPIC33CK系列成为时间关键型应用的理想选择,例如准确控制电机的速度或旋转,以及简化功能安全认证并确保可靠运行的安全关键型功能。”
dsPIC33CK系列提供CAN-FD通信总线,以支持新的汽车通信标准。它具有级别模拟集成度,包括高速ADC(3.5Msps)、采用DAC的模拟比较器以及运算放大器,这让电机控制应用占用更小的空间并降低材料成本。这些DSC包括250 ps分辨率的PWM,对于高级数字功率拓扑非常理想。实时固件更新(高达2 x128 KB区块)可支持高可用性系统,这对数字电源尤为重要。
欲了解更多信息,请联系Microchip销售代表或者全球授权分销商,也可以访问Microchip网站。如果需要购买文中提及的产品,请访问Microchip使用方便的在线销售渠道microchipDIRECT,也可以联系Microchip的授权分销合作伙伴。
开发支持
dsPIC33CK受Microchip的 MPLAB 开发生态系统支持,包括Microchip可免费下载且备受赞誉的MPLAB X 集成开发环境(IDE)、MPLAB 代码配置器、 XC16 C编译器工具链,以及MPLAB在线调试器/编程器工具。
dsPIC33CK Curiosity开发板(DM330030)是一个具有成本效益的灵活平台,让客户能够快速创建多功能原型。提供内部(MA330041-2)和外部(MA330041-1)运算放大器电机控制PIM,可用于 Microchip的MCLV-2 和MCHV-2/3系统。面向通用平台的dsPIC33CK PIM(MA330042)可支持Explorer 16/32 开发面板(DM240001-2)。我们正在更新数字电源入门工具包(DPSK-3和DM330017-3)以提供dsPIC33CK256MP508。
供货
dsPIC33CK提供8种不同的封装尺寸,从28到80引脚不等,最小封装尺寸为5 x 5 mm。存储器大小为32 到256 KB 闪存。
