开关调光调色温恒流icSM2213EM无频闪三段应用替换CYT调色
2018年09月25日 17:27    发布者:qq2355773792
三段开关调光调色温恒流icSM2213EM无频闪应用替换长运通
开关调光调色温恒流icSM2213EM应用领域
LED 恒流驱动
T5/T8 系列 LED 日光灯管
LED 球泡灯,LED 吸顶灯
http://www.360byd.com/file/upload/201809/25/144556702368.jpg
概述
开关调光调色温恒流icSM2213EM 是一款可 3 段调节亮度/色温的 LED 线性恒流控制
芯片。适用于 200Vac~240Vac 或 110Vac~130Vac 输入电压。
当 SM2213EM 在 3 段调节亮度应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变输出电流
的大小,从而改变 LED 灯的亮度,调节亮度比例可以通过外接 REXT 电阻进行调整。
当 SM2213EM 在 3 段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变两路输出
端口开关状态,实现两路不同颜色 LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,调节外
接 REXT 电阻可对输出功率进行调节。
http://www.360byd.com/file/upload/201809/25/144650112368.jpg
http://www.360byd.com/file/upload/201809/25/144703842368.jpg
三段高PF无频闪开关调光调色温恒流icSM2213EM
注 1:最大输出功率受限于芯片结温,最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损
坏。在极限参数范围内工作,器件功能正常, 但并不完全保证满足个别性能指标。
注 2:RθJA 在 TA=25°C 自然对流下根据 JEDEC JESD51 热测量标准在单层导热试
验板上测量。
注 3:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 TJMAX,RθJA 和环境温度 TA 所决定
的。最大允许功耗为 PD = (TJMAX-TA)/ RθJA 或是极限范围给出的数值中比较低的
那个值。
http://www.360byd.com/file/upload/201809/25/144713952368.jpg
开关调光调色温恒流icSM2213EM规格:
注 4:电气工作参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的
直流和交流电参数。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值
合理反映了器件性能。
注 5:规格书的最小、最大参数范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证
。注 6:电流负温度补偿起始点为芯片内部设定温度 145°C。
开关调光调色温恒流icSM2213EM是一款可分段调光/调色温的 LED 线性恒流控制芯片。
当 SM2213EM 在分段调节亮度应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变输出电流的
大小,从而改变 LED 灯的亮度,可通过外接 REXT 电阻进行调整,从而改变灯的亮度
比例。当 SM2213EM 在分段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变两路
输出端口开关状态,实现两路不同颜色 LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,可
通过调节外接 REXT 电阻可对系统输出功率进行调节。
开关调光调色温恒流icSM2213EM使用了本司专利的恒流控制技术
a)OUT1、OUT2 端口输出电流外置可调,最大电流可达 100mA
b)芯片间输出电流偏差<±4%
输入电压:120Vac/220Vac
高 PF 方案,PF>0.9
无频闪方案,PF>0.5
可实现 3 段调节亮度,调节比例可外部设置
调光比例:X%--100%--50%或100%--X%--50%
可实现 3 段调节色温,输出功率可外部设置
调色状态:A--B--0.5A+0.5B
支持快速开关切换
具有过温调节功能
封装形式:ESOP8
系统开关切换和复位时间描述
开关调光调色温恒流icSM2213EM系统方案的开关切换时间由芯片 VDD 端口控制,电容
取值大小与切换时间关系曲线如下图 4,建议取值 1uF,电容耐压值 16V。
SM2213EM 系统方案的复位时间由芯片 VCC 端口控制,电容取值大小与复位时间关系曲
线如下图 5,建议取值
4.7uF,电容耐压值 16V。
开关调光调色温恒流icSM2213EM应用说明:当 0.5s<开关周期<3s 时,
开关第一次开启时,OUT1 端口开启,输出平均电流 IOUT1=30mA; 开关第二次开启时
,OUT2 端口开启,输出平均电流 IOUT2=30mA;
开关第三次开启时,OUT1 和 OUT2 端口开启,输出平均电流 IOUT1=IOUT2=15mA,输
出总电流为 30mA; 当开关周期>3s(VCC 电容设置),恢复初始状态,输出平均电流
IOUT1=30mA。
调色顺序为 6500K → 2700K → 4000K(OUT2 端口灯串为 2700K 色温,OUT1 端口
灯串为 6500K 色温)。
http://www.360byd.com/file/upload/201809/25/144735292368.jpg
开关调光调色温恒流icSM2213EM 芯片内部有温度补偿电路,为避免芯片温度高引起掉
电流现象,系统需有良好的散热处理,确保
SM2213EM 芯片工作在合理的温度范围,常见散热措施如下:
1)系统采用铝基板;
2)增大 SM2213EM 衬底的覆铜面积;
3)增大整个灯具的散热底座;
SM2213EM 支持芯片并联应用方案。若系统输出功率过大导致芯片温度高时,可以采用
多颗 SM2213EM 芯片并联使用。
过温调节功能
当 LED 灯具内部温度过高,会引起 LED 灯出现严重的光衰,降低 LED 使用寿命。
SM2213EM 集成了温度补偿功能,当芯片内部达到 145oC 过温点时,芯片将会自动减小
输出电流,以降低灯具内部温度,提高系统可靠性。
LED灯,LED高低压灯带各款驱动芯片型号选购请联系13802567304林生
http://www.360byd.com/file/upload/201809/25/144742392368.jpg
