加强城乡生态文明建设 奥斯恩提供空气质量微型监测站
2018年09月25日 11:28 发布者:OSEN888
建设生态文明关系人民福祉,关乎民族未来,是实现中华民族伟大复兴的重要战略任务。坚持以综合治理的方式构建绿色生态体系,在持续开展蓝天、绿地、净土、碧水四大行动中统筹山水林田湖草治理。在蓝天行动中,全面推进散煤和燃煤锅炉治理,加快清洁能源综合利用体系建设;在绿地行动中,鼓励项目化、公司化、林场化造林,构建乔灌草结合、多层次、立体化的复合植被系统;在净土行动中,加强农业面源污染防治,推进有机肥替代工程,推动垃圾无害化处理、资源化利用;在碧水行动中,全面落实河长制、推行湖长制,推进退耕还湿、退灌还水,严控地下水开采。建设美丽城市,要做好城乡统筹,构建绿色城镇体系,解决好城乡空间规划重叠冲突问题,实现城乡生态文明建设无缝对接。根据经济高质量发展和建设美丽城市的要求,积极推进重点项目建设,引进一批科技含量高、环境效益好的项目;实施高新技术企业和科技型中小企业倍增计划,引进和培育一批有核心技术、有专利成果、有创业项目的高水平创新团队和创新人才;推动制造业向高端、绿色、智能化方向转变,发展大数据、物联网、人工智能等产业,发展新能源和可再生能源装备制造等产业集群。
空气质量微型监测站是深圳奥斯恩运用十多年气体检测行业经验,运用独特算法,专门针对大气环境中常见的8项技术指标(一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、PM2.5、PM10、温度、湿度)进行实时数据传输的多参数大气环境监测仪;12-24V供电,支持24小时在线监测;产品运用当前先进的高精度四电极电化学及激光技术原理,具有响应速度快、可靠性强,维护成本低、使用寿命长等特点;外置高档涂膜机箱,防摔、防雨、防晒、抗腐蚀;产品设计美观,功能强大,广泛适用于室外大气环境监测、环境治理、边界污染源监控等领域。
产品特点● 集成8组常见大气环境监测指数,功能强大;● 国外原装进口四电极气体传感器,性能稳定、分辨率高;● 国内首创双风扇内外循环设计,气流稳定、数据精准靠;● 气体模组化拔插式设计、方便维护;● 内部空间大,扩展应用灵活;● 标准Modbus通讯协议,方便客户使用;● 成本低、一致性好,适用于批量化、网格化推广使用;● 设计灵活,客户根据可实际需要,换成任意4组气体组合;监测参数:监测参数量程分辨率准确度配置
PM2.50-1000ug/m31ug/m3±10%测量值标配
PM100-1000ug/m31ug/m3±10%测量值标配
一氧化碳0-12.5ppm≤10ppb±1.5%F.S标配
二氧化硫0-2000ppb≤10ppb±1.5%F.S标配
二氧化氮0-2000ppb≤10ppb±1.5%F.S标配
臭氧0-2000ppb≤10ppb±1.5%F.S标配
网格化空气监测平台可提供布设站点区域的点位环境空气质量监测数据,实现在线数据查询、报表统计、环境自动预警、环境信息综合分析、数据归集,为环境状况分析提供基础数据,是空气污染源监测和管理的决策平台。系统具备一点多传功能,监测数据自动上传,自动补传,用户可自由设定站点数据上传,上传的时间间隔,用户可以通过Web,WAP快速访问数据,设置人性化查询条件,快速查询所需数据指标、污染分布、污染变化的趋势、设定查看站点污染程度排序,进行数据比对和统计。应用GIS技术实现空间数据和空气污染监测数据深度融合,建立空气监测数据库一体化,实现综合管理,将空气监测因子与电子地图融合,用户可在地图点击污染区域,直接显示监测站点的数据,实现数据综合查询与分析。 实时数据发布对布设站点及环保局监测站点的环境、实时监测有效原始数据等。自行设定站点的时间段上传监测数据,查看设定站点的配置、运行状态和上传的事件记录数据;提供空气质量、气象数据导出功能,内容包括点位信息、测量指标浓度值、空气质量指数AQI。其中数据有效率按照国家标准进行计算。 GIS地图的全局显示按AQI显示所有的布设站点数据,可以查看详细监测结果,AQI的12小时历史数据曲线。可按污染物类别显示所有的数据,查询布设站点详情,查看客户及监测站信息。显示超标状态,标识超标站点、参数、超标百分比;环境数据动态云图展示,实时以污染物浓度云图形式渲染区域差别,云图取每小时点位数值,颜色采用空气质量指数AQI表示颜色,实现由“点”到“面”全面展示大范围内空气质量状况。
