图书馆室内环境监测公共开放区域温湿度实时检测
2018年09月20日 15:54 发布者:OSEN888
室内环境监测系统,应用物联网技术,对室内温度、湿度、光照、颗粒物(PM2.5、PM10)、二氧化碳、VOC、甲醛、噪声等环境因素进行监测,采集所需要的数据,并将采集数据实时地传送给监控终端和显示终端,使管理人员及来客能够通过监控终端及多媒体显示屏查看环境数据。本系统为图书馆/博物馆/学校环境的管理、监测、评估、调控提供了高效的技术手段,能及时发现并抑制各种环境污染问题。同时,设备可通过连接多媒体屏幕,为来客提供资讯、广告、监测等信息同步传达,为智慧酒店建立一个“看得见”的绿色健康空间。系统功能:1:可在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的温度、湿度、风速、二氧化碳、光照、空气洁净度、供电电压电流等各项参数情况,以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息,监测点位可扩充多达上千个点。2:可设定各监控点位的温湿度报警限值,当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警信号,报警方式包括:现场多媒体声光报警、网络客户端报警、电话语音报警、手机短信息报警等。上传报警信息并进行本地及远程监测,系统可在不同的时刻通知不同的值班人员;3:数据集中器提供USB接口,在没有配监控电脑或监控电脑损坏、瘫痪,可随时用U盘导出将数据转至其它电脑。4:数据集中器端提供具有信号输出协议的端口,可接通信设备(GPRS DTU等)进行无线传输。5:温湿度监控软件采用标准windows 98/2000/XP全中文图形界面,实时显示、记录各监测点的温湿度值和曲线变化,统计温湿度数据的历史数据、大值、小值及平均值,累积数据,报警画面。6:监控主机端利用监控软件可随时打印每时刻的温湿度数据及运行报告。7:强大的数据处理与通讯能力,采用计算机网络通讯技术,局域网内的任何一台电脑都可以访问监控电脑,在线查看监控点位的温湿度变化情况,实现远程监测。系统不但能够在值班室监测,领导在自己办公室可以非常方便地观看和监控。8:系统可扩充多种记录数据分析处理软件,能进行绘制棒图、饼图,进行曲线拟合等处理,可按TEXT格式输出,也能进入EXCEL电子表格等office的软件进行数据处理。9:控制软件的编制采用软件工程管理,开放性与可扩充性极强,由于采用硬件功能的软件化的系统设计思想及系统硬件的模块化、通讯网络化设计,系统可根据需要升级软件功能与扩展硬件种类。10:系统设计时预留有接口,可随时增加减硬软件设备,系统只要做少量的改动即可,可以在很短的时间内完成。可根据政策和法规的改变随时增加新的内容。11:设备改进、检修过程中及检修完成后,均不需要停止或重新启动机房监控系统。12:系统都均做可靠行接地,以防静电。
监测内容:名称量程精度分辨率
二氧化碳0-2000PPM3%1
PM2.50-6000ug/m315%1
甲醛0-3PPM3%0.01
VOC0-3PPM3%0.01
温度-20~60℃±0.5℃0.1
湿度0-100%7%0.1
