热电偶冷端温度补偿器AD596/597构成温度测控仪电路图
2011年02月19日 09:36 发布者:电路图分享
由AD596/597构成温度测控仪的电路如图所示。在这里,AD596/597(IC1)作为闭环热电偶信号调理器使用。IC2为CMOS单片3 1/2位A/D转换器ICL7136,亦可用ICL7106来代替,但功耗会增大些。IC3为+5V带隙基准电压源AD584,+5V基准电压经过R4、R5分压后给ICL7136提供1.000V的基准电压,由ICL7136和LCD显示器构成满量程为2V的数字面板表(DPM)。IC4选用OP07型运算放大器。RP为设定点调节电位器,用以设置所要控制的温度T1。IC5为带双向晶闸管(TRIAC)的光耦合器。 该仪表具有测温、控温和热电偶开路故障报警功能。AD596/597的输出电压经R1、R2分压后送至ICL7136的模拟输入端IN+、IN-。取R1=45.2kΩ、R2=10kΩ时,仪表显示华氏温度(oF)。适当调节R1、R2的电阻值还可以显示摄氏温度。AD584输出的+5V基准电压UREF,经RP、R6分压后得到参考电压U1,接OP07的同相输入端,反相输入端接Uo。当Uo<U1时,OP07输出高电平,通过光耦合器将电加热器的220V交流电源接通,使电加热器升温。当T>T1时,Uo>U1时,OP07的输出变成低电平,将电加热器的电源关掉,迫使其温度降低。最终实现恒温控制。当热电偶开路时,LED就发光。若热电偶的负极不接地,一旦发生开路故障时仪表就会过载。
