ANADIGICS推出WIMAX用户端设备适用的新型功率放大器
2011年02月19日 00:25 发布者:1770309616
2011-02-18
ANADIGICS, Inc.于2011年2月份8日宣布推出新型功率放大器 (PA),适用于 WIMAX 用户端设备 (CPE) 及Femtocell,再度率先提供 WiMAX 通信设备适用最优的功率放大器。ANADIGICS 新型的 AWB7230是完全匹配﹑多芯片模块 (MCM) 的设计,能够在所有 3.5 GHz WiMAX 频带发挥网络效能。
AWB7230 可满足 WiMAX 频谱模板的要求,提供绝佳的线性RF功率,并且可作为 CPE 或Femtocell的传输链中最后级的功率放大器。该器件覆盖整个 3.3 GHz 至 3.8 GHz 的频带,支持全世界的 3.5 GHz WiMAX 网络,并且提供此类产品最高的功率效率。ANADIGICS 去年推出的 AWB7221 ,支持于 2.5 GHz WiMAX 频带运作的CPE 及Femtocell,AWB7230 是该系列的延伸。推出此款最新 PA 之后,ANADIGICS 可支持全球两大 WiMAX 频带。
ANADIGICS 宽带射频产品事业部高级总监 Joe Cozzarelli 表示,“随着 WiMAX 及其它 4G 技术的演进,ANADIGICS 不断响应客户对于消费产品及基础设备产品所需的高性能 PA 模块需求。通过 AWB7230,ANADIGICS 持续扩充其产品系列并展现出领先业界的产品性能,针对广大的频带范围均能提供高线性功率,且达到同类型产品中最佳的功率效率。”
WiMAX用户端设备相当于DSL和电缆调制解调器的替代方案,协助客户部署在家庭、商店和企业中的高速无线连接,并在4G演进过程中扮演了重要角色。根据行业组织WiMAX论坛统计,至今已有149个国家部署了近600个WiMAX(固定和移动)网络,预计到今年底全球将有10亿用户通过WiMAX连线。
ANADIGICS 的 AWB7230 功率放大器是针对当前及新一代 WiMAX CPE 与Femtocell最优解决方案。欢迎索取工程样品。
AWB7230重要信息和特性:
• 采用先进的InGaP HBT MMIC技术制造,提供具有当前最高水平的可靠性、温度稳定性和耐用性。
• 以极低的 EVM 达到 +29 dBm 的 WiMAX 功率。
• 达到 30 dB 以上的 RF 增益。
• 以额定输出功率工作,功率效率为16%。
• 支持从 3.3 GHz 到 3.8 GHz 的所有 3.5 GHz WiMAX 频带。
• 内部集成 50Ω匹配网络并以50Ω系统对输出功率、效率及线性进行优化设计
