51单片机程序下载失败原因排查
2018年09月11日 09:06 发布者:MainSir
01检查电脑端下载端口COM口是否存在在电脑上,右键我的电脑,选择管理,进如计算机管理窗口。http://c.51hei.com/d/forum/201809/08/232651ax38h87b7hi2a89o.jpg 选择设备管理器下载端口,查看是否有USB-SERIAL CH340(COM4),如果没有此端口就需要进行驱动安装,文章末尾有驱动下载链接。http://c.51hei.com/d/forum/201809/08/232651bgqgojtn0nos0qus.jpg
02检查下载电路(USB转串口电路)是否正常将USB转串口电路的串口接口RXD与TXD进行短接,目的是通过串口助手进行数据发送,这样USB转串口电路发出去的数据就通过USB转串口电路接收端接收,如果串口助手接收与发送的数据一致,说明USB转串口电路正常。http://c.51hei.com/d/forum/201809/08/232650pt8zvfibtm4f1q2v.jpg
图:串口助手测试http://c.51hei.com/d/forum/201809/08/232650npw5lp9ppleisaww.jpg
图:USB转串口模块RXD与TXD短接如果你用的是开发板,USB转串口电路没有引出接口,可以将单片机的串口接口短接,然后将单片机取出。03检查单片机最小系统电路是否正常单片机最小系统电路包括晶振电路、复位电路、单片机、电源,这些部分缺一不可。有的开发板的晶振是可更换的,所以引脚不可太长。http://c.51hei.com/d/forum/201809/08/232651lshhz353m35jjhqh.jpg
图:单片机最小系统电路04检查单片机串口与USB转串口的接线是否正确单片机串口的接收端RXD(P3.0)需要与USB转串口的发送端TXD连接,单片机串口的发送端TXD(P3.1)需要与USB转串口的接收端RXD连接,也就是交叉接线。http://c.51hei.com/d/forum/201809/08/232651zrb00ycprzy6rfor.jpg
图:交叉接线05PC端烧写工具的参数选择是否正确烧写工具选择的单片机型号是否正确,烧写COM端口号是否正确,其他的参数选择都是默认,如果有变动需要对照默认设置。http://c.51hei.com/d/forum/201809/08/232650vrl82sujkaj8bufa.jpg
图:烧写工具参数选择06更换新单片机如果以上问题都已经确认无误,还是无法下载,则需要更换新单片机,判断是单片机损坏。原文出处微信公众号电子芯往期回顾51单片机开机复位、按键复位原理讲解51单片机晶振电路原理矩阵键盘电路原理视频解析发光二极管和数码管有什么关系?你知道吗?21套51单片机开发板资料整合共享关于公众号下载资料说明开发软件安装大全原文出处
