网格化环境监测网格化空气质量监测小型环境监测微型空气监测站
2018年09月10日 15:59 发布者:远方没有诗
区域重污染频发、大气能见度下降以及多数城市空气质量不达标等现象,已成为我国面临的严重的环境问题。在这样的背景下,采用网格化监测系统成为各地环保局治理雾霾的新举措。我们通过与国控站点比较,从三方面来说明网格化环境监测网格化空气质量监测小型环境监测微型空气监测站成为新主流的原因。1,技术方法。国控点一般监测PM2.5、PM10、SO、NOx、O3、CO六项指标,监测到位,但不能对单一的指标进行分析。而微型仪器采用进口激光器、300纳米精度,独有粒子计数算法和标定工艺,分析小区域内污染源,追溯主要污染物及提出对应治理措施。2,成本投入差别大。对网格化监测系统有些了解的人都清楚,网格化监测的特点在于微观站成本投入低,设备维修维护便利,适合大范围、高密度布点。通过网格化布点,可以采集到准确、精细的污染数据,经过对海量数据进行深度分析,实时掌握污染趋势动态,实现污染溯源。这是原有的一个城市仅有几个大气监测标准站所无法媲美的。3,后续维护方法。国控点的成本及后期运营费用较高,很难进行大面积、精密化布点,并且“说不清污染来源”的问题仍然存在。而微型仪器恰好弥补了这样的缺点,在污染发生时,能分析污染物来源、时间及污染物成分,而且维护方式简单,运营费用较国控点低。
网格化环境监测网格化空气质量监测小型环境监测微型空气监测站功能特点
●具有云端自动在线校准功能,自动修正传感器漂移及环境干扰,无需现场人工校准。●采用百叶堆设计,适用于各种气象条件,保证空气流通无死角,内外无温差。●可以同时监测气体参数和可吸入颗粒物,并在数据平台上显示出监测值;●无工具拆卸,方便点位迁移与设备维护。●采用进口高灵敏度的传感器,响应时间快,分辨率高,线性好,检测下线可达ppb级;●应用单片机技术和网络通讯技术相结合,采用数据存储功能,不仅可提供方便的数据查询方式;还可以通过USB接口将数据转存至计算机,利用配套的上位机软件自动计算平日均值、月均值、污染指数、生成各种图形数据标,并进行打印;●采用机内锂电池供电与外接太阳能供电,解决布线接电等问题●性能稳定、准确度高、操作方便、易于维护具有断电保护功能;产品参数表
检测参数项 量程 单位 精度 分辨率 配置
PM2.5 0-1000 ug/m3 5% 1 ug/m3 标配
PM10 0-2000 ug/m3 5% 1 ug/m3 标配
一氧化碳 0-50 ppm 1% 0.02ppm 标配
二氧化硫 0-500 ppb 1% 3ppb 标配
二氧化氮 0-500 ppb 1% 3ppb 标配
臭氧 0-500 ppb 1% 3ppb 标配
温度 -20-60 ℃ 2% 0.1℃ 标配
湿度 0-100 %RH 0.3% 1% 标配
VOC 0-20 ppm 1% 20ppb 选配
检测参数: PM2.5, PM10, CO, SO2, NO2, O3, TVOC,温度, 湿度检测原理:CO, SO2, NO2, O3:电化学 PM2.5,PM10:激光 TVOC:PID光离子传感器寿命:2 年线性误差:≤±2%零点漂移:±2%(F.S /年)供电电压:12V (配套系统采用太阳能供电电池)信号输出:GPRS信号(标配), RS485输出(选配)每组信号输出间隔:60s传感器响应时间:30s温度环境:-20-60 ℃湿度环境:5-90%RH安装方式:悬挂式,吊装客体材料:铝材质防护等级:IP65, TVS 8000V 防雷、防浪涌、防突波保护尺寸:200*200*180mm (W H D)
重量:5kg
