汇春科技触摸系列标准品——YS233-HA6
2018年09月08日 10:28 发布者:yspring
汇春科技YS233-HA6是一款单通道触摸输入和单路CMOS输出的触摸IC。稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同的应用需求。人体经由非导体的介电材料连接控制板,主要用于取代传统的机械开关或按钮,可应用于各种消费性产品。功能特点和优势:
应用电压范围宽,可在 2.5 ~ 5.5V 之间任意选择。
待机模式下电流,典型值为 3uA,@VDD=3.3V,无负载。
待机模式下,最大触摸响应时间约 290mS。
自动校准触摸灵敏度功能,也可由外部电容(0~50pF)调节。
稳定的人体触摸感应代替传统的直接按键开关。
由 TOG 引脚提供直接模式或触发模式选择
Q 引脚是 CMOS 输出,由 AHLB 引脚可以选择 Q 输出高有效或者输出低有效。
上电后约有 2 秒的稳定时间,此期间请勿触摸按键,该功能被禁止。
抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT 可以达到±2KV 以上;近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
芯片特性
功能描述
灵敏度调整
PCB 上接线的电极大小与电容的总负载,会影响灵敏度,故灵敏度调整必须符合PCB 的实际应用。
YS233-HA6 提供一些外部调整灵敏度的方法。
1. 调整检测板尺寸的大小
在其它条件不变的情况下,使用较大的检测板尺寸可增加灵敏度,反之则会降低灵敏度;但电极尺寸必须在有效范围内使用。
2. 调整介质(面板)厚度
在其它条件不变的情况下,使用较薄的介质可增加灵敏度,反之则会降低灵敏度;但介质厚度必须在最大限制值以下。
3. 调整Cs 的电容值(请参阅下图)
在其它条件不变的情况下,若未在 VSS 上接上 Cs 电容时,灵敏度是最高的,加上 Cs 的值会降低可用范围内的灵敏度(1pF≦C≦50pF)。
输出模式(TOG,AHLB选项)
Q 引脚的输出模式由上电前的TOG 和 AHLB状态决定。
TOG : 直接输出或触发器输出选项。
AHLB : Q 输出高或低选项。
按键最长输出时间
若有物体盖住感测板,可能造成足以侦测到的数量变化,为避免此情况,YS233-HA6设有定时器检测器进行监控,定时器在3V处设置最大持续时间为80秒。当检测到超过定时器时间时,系统会回到上电初始状态,且输出变成无效,直到下一次检测。
低功耗模式
YS233-HA6 拥有低功耗模式。当检测到触摸时,将切换到正常模式,直到触摸被释放超过10秒,再回到低功耗模式。
应用电路图
注:
1. 在PCB上,从触摸板到IC接脚的线长越短越好,不宜过粗,且导线周围不建议铺地。此接线与其它线不得平行或交叉。
2. 电源供应必须稳定,若供应电源的电压发生飘移或快速飘移或移位,可能造成灵敏度异常或误侦测。
3. 覆盖在PCB上的板材,不得含有金属或导电组件的成分,表面涂料亦同,另外焊盘周围不宜铺地。
4. 必须在VDD和VSS间使用Cs电容;且应采取与装置(YS233-HA6)的VDD和VSS接脚最短距离的布线。
5. 可利用Cs电容调整灵敏度,Cs的电容值越小灵敏度越高,不接电容时灵敏度最高。灵敏度调整必须根据实际应用的PCB来做调整,且C1电容值的范围为1~50pF。
6. 调整灵敏度的电容(Cs)必须选用较小的温度系数及较稳定的电容器;如X7R、NPO,故针对触摸应用,建议选择NPO电容器,以降低因温度变化而影响灵敏度。
