低成本应用替换长运通的低压线性恒流驱动icSM15302T
2018年09月07日 16:34    发布者:qq2355773792
低这压线性恒流驱动icSM15302T低成本应用替换长运通
低压线性恒流ic驱动SM15302T是高性价比的单通道LED恒流驱动芯片,具有宽电压范围输入、低阈值电压开启
特点,解决因电源电压衰减造成的LED灯带亮度不一致问题。SM15302T内置内部电源启动
模块、电压基准模块、输出电流设置和驱动模块。SM15302T输出电流为20mA。芯片输出电
流精度高、且恒流值不随OUT端口电压波动而变化。同时芯片输出电流具有负
温度特性,来保护LED不受极端电压和电流的热控制,提高实际应用的可靠性SM15302T是
一款即插即亮的产品,外围极为简单、可做级联应用、扩流应用及并联应用,应用极为灵
活。
http://www.360byd.com/file/upload/201809/07/152111922368.png
低压线性恒流ic驱动SM15302T主要功能特点:
输入电源电压:2~40Vdc
输出电流:20mA
OUT 端口耐压:45V
输出电流精度:± 5%
恒流拐点电压低:
20mA@VOUT_S=2.0V
输出电流负温度特性
线路简单、应用灵活,成本低
封装形式:SOT23-3、SOT23-3S
http://www.360byd.com/file/upload/201809/07/152158432368.png
低压线性恒流ic驱动应用领域
模组、软灯带
室内外装饰、汽车装饰
有需要订购的朋友请联系钲铭科订购,提供方案技术支持, 免费拿样4000336518
林生:13802567304
低压线性恒流ic驱动SM15302T若无特殊说明,TA=25°C。
http://www.360byd.com/file/upload/201809/07/152206402368.png
注 1:最大输出功率受限于芯片结温,最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏
。在极限参数范围内工作,器件功能正常, 但并不完全保证满足个别性能指标。
注 2:RθJA 在 TA=25°C 自然对流下根据 JEDEC JESD51 热测量标准在单层导热试验
板上测量。
注 3:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 TJMAX,RθJA 和环境温度 TA 所决定的
。最大允许功耗为 PD = (TJMAX-TA)/ RθJA 或是极限范围给出的数值中比较低的那个值
注 4:电气工作参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直
流和交流电参数。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理
反映了器件性能。
注 5:规格书的最小、最大参数范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。
SM15302T 可实现低电压恒流开启且输出电流精度高,芯片间输出电流偏差小于±5%;
2)如下图所示,达到恒流拐点后,输出电流受 OUT 端口电压 VOUT 影响极小。
http://www.360byd.com/file/upload/201809/07/152326722368.png
低压驱动线性恒流芯片SM15302T可以串接在灯串中任意位置,应用极为灵活。
当单颗芯片输出电流无法满足应用需求时,可以将多个芯片并联使用以实现扩流
