FPGA代码整洁之道3- 信号命名和定义应该明确
2018年09月04日 09:23    发布者:luckyb1
在设计中,我们不断的给目录、源代码、文件、函数、变量、参数、类、封包进行命名与定义。当一件工作需要进行的次数非常之多,足以证明它是不可或缺的基本工作。我们一定要知道一点,基础工作是整个项目的基石。忽视抑或是轻视基础工作是一件非常错误的工作理念。我们需要用最严谨认真的态度去对待,同时作为回报,它将令你的作品显得专业而优雅。我们以信号的定义为例来说明这个问题。先来看这么一组代码:
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  4344  45  464748    always @(posedge clk or negedge rst_n)begin      if(!rst_n)begin          cnt <= 0;      end      else if(add_cnt)begin          if(end_cnt)              cnt <= 0;          else              cnt <= cnt + 1;      end  end     assign add_cnt = flag1||flag2 ;          assign end_cnt = add_cnt && cnt==x-1 ;     always  @(posedge clk or negedge  rst_n)begin      if(rst_n==1'b0)begin          flag1 <= 1'b0;      end      else if(en1)begin          flag1 <= 1'b1;      end      else if(end_cnt)begin          flag1 <= 1'b0;      end  end     always  @(posedge clk or negedge  rst_n)begin      if(rst_n==1'b0)begin          flag2 <= 1'b1;      end      else if(en2)begin          flag2 <= 1'b1;      end      else if(end_cnt)begin          flag2 <= 1'b0;      end  end     always  @(*)begin      if(flag1)          x = 5;      else if(flag2)          x = 7;      else begin          x = 0;      end  end
这组代码的功能是当en1时计数5下;en2计数7下。在这组代码中,en1时flag1拉高;end-cnt时flag1变低;en2时flag2拉高;end-cnt时flag2变低;也就是在flag1或者flag2时加一,然后用flag1和flag2分别区分计数5下和7下。尽管能够实现功能,但是在这组代码中,存在信号定义不明确得现象。 flag1和flag2到底是什么意思?是表示flag1(flag2)时en1产生,还是en1(en2)时的计数状态?为说明这一点就得用到XXXXX (写加一条件时需要用到add_cnt = flag1||flag2)语句。这里重申一下我们很重要的那条简单原则,一个代码(信号)只做一件事且做好这件事!按照这个规则,思路就是这样了:用一个信号flag1来表示计数状态,另外一个信号flag2表示是由en1还是en2所产生。那么,加一与否的条件非常简单,就是是否处于工作状态(flag1);同理,计数5或者7下只需要使用flag2一个信号。那么代码就会是这样:
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  3839  404142  43  44  45       always @(posedge clk  or negedge rst_n)begin      if(!rst_n)begin          cnt <= 0;      end      else if(add_cnt)begin          if(end_cnt)              cnt <= 0;          else              cnt <= cnt + 1;      end  end     assign add_cnt =  flag1 ;         assign end_cnt =  add_cnt && cnt==x-1 ;     always  @(posedge clk or negedge rst_n)begin      if(rst_n==1'b0)begin          flag1 <= 1'b0;      end      else if(en1||en2 )begin          flag1 <= 1'b1;      end      else if(end_cnt)begin          flag1 <= 1'b0;      end  end     always  @(posedge clk or negedge rst_n)begin      if(rst_n==1'b0)begin          flag2 <= 1'b1;      end      else if(en1)begin          flag2 <= 1'b0;      end      else if(en2)begin          flag2 <= 1'b1;      end  end     always  @(*)begin      if(flag==0)          x = 5;      else           x = 7;  end
看到这里,也许有些朋友会觉得:好像区别没那么大啊?ok,我们假设一下,如果程序中不仅是是en1,en2,而是有en3,en4……enX,又或者将来需要维护和优化,这两者的区别将会天壤之别。关于信号定义方面,《至简设计法》的作者潘文明给出了一个近乎完美的答案。例如在计数器代码设计中的“架构八步法”,第一步就是明确定义信号,用具体、清晰且无疑异的语句,定义每个信号所要实现的功能,以及重点描述信号的变化情况。如下图中的信号列表。信号列表。(4)(用文字版)
    信号名     I/O  位宽  说明
  clk  I  1  系统工作时钟
  rst_n  I  1  系统复位信号
  Din_sop  I  1  当vld=1时才有效,输入报文头指示信号
  Din_eop  I  1  当vld=1时才有效,输入报文尾指示信号
  Din_vld  I  1  输入数据有效标志,高电平有效
  Din_err  I  1  输入报文错误标志,在eop有效时才有效
  din  I  8  输入数据总线
  Dout_sop  O  1  当vld=1时才有效,输出报文头指示信号
  Dout_eop  O  1  当vld=1时才有效,输出报文尾指示信号
  Dout_vld  O  1  输出数据有效标志,高电平有效
  dout  O  8  输出数据总线
  Dout_err  O  1  输出报文错误标志,在eop有效时才有效
从中可以看出,优秀的FPGA设计师一开始就从顶层结构明确定义信号,将可能出现的混乱从根源上解决。这样的思路和方法实在非常值得我们每一位从业者学习和借鉴。
该文章有附件资料,如需下载请访问 电脑版。
