电导率传感器的七大特点及三大使用方法
2018年09月03日 14:59 发布者:liao775a
电导率传感器技术是一个非常重要的工程技术研究领域 ,用于对液体的电导率进行测量 ,被广泛应用于人类生产生活中 ,成为电力、化工、 环保、 食品、 半导体工业、 海洋研究开发等工业生产与技术开发中必不可少的一种检测与监测装置。电导率传感器主要对工业生产用水、人类生活用水、 海水特性、 电池中电解液性质等进行测量与检测。
电导率传感器根据测量原理与方法的不同可以分为电极型电导率传感器、电感型电导率传感器以及超声波电导率传感器。电极型电导率传感器根据电解导电原理采用电阻测量法。对电导率实现测量 ,其电导测量电极在测量过程中表现为一个复杂的电化学系统; 电感型电导率传感器依据电磁感应原理实现对液体电导率的测量; 超声波电导率传感器根据超声波在液体中变化对电导率进行测量。电导率传感器的使用方法:1、电导率传感器在使用时要让被测物体与传感器充分接触。2、电导率电极与传感器连接时将BNC接口的缺口与传感器的接口的凸出端对准拧紧即可。3、使用前后,注意要用蒸馏水冲洗两极,并用滤纸吸干。电导率传感器的特点:1、测试准确。2、电极常数经过严格标定。3、耐高温、高压。4、制作材料特殊,不易被玷污。5、一体式构造,坚固耐用。6、多种安装方式,浸入式、管路式、流通槽式。7、 高温蒸汽消毒(140℃)。
下面介绍工采网从美国和德国进口分别进口的两款电导率传感器,首先是从德国AMT进口的七电极电导率传感器,七电极电导率传感器是电极式电导率传感器中精度较高的一种,同时具备了三电极与四电极的优点。七电极电导率传感器的电导池实现“电流”电极和“电压”电极的分离,可减少电极极化阻抗、导流空间大、响应时间快,实现了电导率的快速测量;七电极电导率传感器的电导池两端有两个接地电极,可以有效屏蔽电导池外的影响,使测量结果不受电导池外界的干扰,而且测量过程中无需水泵,同样能够保证高精度测量。
最后是从美国sensorex 公司进口的环形电导率传感器 - TCS3000和3020系列,该SENSOREX TCS系列环形感应电导率传感器适合于腐蚀性强和容易产生堵塞的溶液测量。可避免一般电导率传感器经常碰到的污染及腐蚀的问题,因此有更好的稳定性,大大降低维护成本。
