Vicor 为 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器产品系列提供 BGA 封装选项
2018年08月23日 10:31    发布者:eechina
PI354x-00-BGIZ 是 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器产品系列的最新产品,为现有 PI354x-00-LGIZ LGA 系列提供了新的 BGA 封装选项。
Pi354x Cool-Power ZVS 降压稳压器的高性能 ZVS 拓扑可在不影响性能的条件下,实现 48V 直接至 PoL 的应用。采用从更高电压电源直接降压,工程师可更高效地部署配电架构,减少 I2R 功率损耗,并消除高成本、低效率的中间总线转换。
•        从 36VIN 至 60VIN ,PI354x 不仅可为从 2.2V 至 14V 的输出电压稳压,而且还可提供高达 10A 的输出电流。在不增加任何组件的情况下,可通过使用单线均流进一步增加供电。
Pi354x 系列专为各种采用更高电压配电的应用,包括电信、网络基础设施、数据中心、工业、电池以及照明等应用。
在与 Vicor 前端电源产品及分比式电源产品配合使用时,PI354x 系列可实现从 AC 或 HVDC (200V+) 电源到 PoL 的完整电源链。Pi354x 系列可扩展并增强 Vicor 电源系统组件式设计方法。
当前发布的产品和现有产品:
    部件号  封装  输入电压范围  额定输出电压  电流
  PI3542-00-BGIZ  10.5x10.5mm BGA  36 — 60V  2.5V  10A
  PI3543-00-BGIZ  10.5x10.5mm BGA  36 — 60V  3.3V  10A
  PI3545-00-BGIZ  10.5x10.5mm BGA  36 — 60V  5.0V  10A
  PI3546-00-BGIZ  10.5x10.5mm BGA  36 — 60V  12V  9A
了解有关这些产品的更多详情:
http://www.vicorpower.com/new-products/cool-power-zvs-buck-regulator。
