东莞搅拌站粉尘浓度检测工地扬尘污染防治方案
2018年08月22日 15:29 发布者:OSEN888
为了有效防治城市扬尘污染,改善城市环境空气质量,保障人体健康,结合深圳奥斯恩的研发技术和专业团队特定扬尘治理实施措施。为满足日益丰富的跨界客户领域需求,我司推出个性化定制服务方案,即根据需求组合扬尘、噪声、温湿度、风速风向、降雨量、大气压、负氧离子、气体等大气污染监测设备集成,配备现场可视化显示屏幕,通过有线或者无线网络传输到云平台,软硬件+云平台系统整合形成空气质量监测系统;同时我司推出的标准化产品方案,可为全国客户提供ODM/OEM服务。
建筑工地扬尘污染监控系统由颗粒物在线监测仪、数据采集和传输系统、视频监控系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台共四部分组成。系统集成了物联网、大数据和云计算技术,通过光散射在线监测仪、云台摄像头、气象五参数采集设备和采集传输等设备,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度;数据通过采用3G/4G网络传输,可以在智能移动平台、桌面PC机等多终端访问;监控平台还具有多种统计和高浓度报警功能。
●感知层:污染源在线监测仪,包括颗粒物浓度监测仪、气象五参数监测仪、噪声监测仪和视频监控摄像机,对颗粒物浓度、气象参数、噪声和现场视频进行连续自动在线监测;OSEN-YZ颗粒物监测仪就可以实现扬尘的实时监测,数据无线上报。
●传输层:采用有线、无线、3G/4G等方式传输各种监测数据。
●平台层:数据服务云平台,依托在建工地扬尘与噪声监测平台的数据,进行系统分析、提供跨区域、全时间、多层次的数据挖掘和对比,为科学治理雾霾提供数据支撑;
●应用层:面向不同环保局、建筑工地的客户端系统,实现基于Web的污染源实时数据在线监测、现场图像和视频的监控、污染源超标报警、以及面向不同管理层的各种管理与统计分析。
监测参数:
监测指标
测量范围
分辨率
准确度
备注
PM2.5
0-500ug/m3
1ug/m3
±10%
PM10
0-2mg/m3
1ug/m3
±10%
TSP
0~40mg/m3
1mg/m3
±10%
风速
0-30m,0-60m(可选)
0.1m/s
±1m/s
风向
0~360°/16方位
1°
±3°
噪声
30~130dB
31.5Hz~8kHz
±1.5dB
温度
-30~+70℃
0.1℃
±0.3℃
湿度
0~100%RH
1%RH
±3%RH
压力
500~1100hPa
0.1 hPa
±0.3hPa
数据采集处理系统
市电220V供电
AC220V
太阳能供电系统
含太阳能板及蓄电池
通讯方式
RS485/232通讯,USB通讯3G/4G、WIFI无线传输、ADSL 光纤等有线传输
标配3米支架
高度可定制
户外高清LED屏幕
尺寸105*55cm 四行显示 含控制系统及防水外框
高清网络摄像头
高清1080P低码流一体化云台机,采用最新H.265视频压缩算法 压缩比高图像质量好 130万像素 支持1280×960 分辨率,连续旋转,垂直方向 +90°-90 °
喷淋降尘设备
数据采集测量精度高,具有多路继电器输出,可以控制多点的设备。核心部件采用高性能32位微处理器为主控CPU,便携式防震结构,工业化标准设计,适合在恶劣环境中使用,继电器指示灯指示各继电器的开关状态。可联动塔吊喷淋系统,雾炮,喷水管
系统基于对城市工地扬尘污染监控管理的需求而设计,技术特点和优势主要体现在以下几点:
(一)监测终端系统系统集成了TSP、PM10、PM2.5、温度、湿度、风向和风速、大气压,降雨量等多个环境参数,全天候24小时在线连续监测,全天候提供工地的空气质量数据,超过报警值时还能自动启动监控设备,具有多参数、实时性、智能化等特性;
(二)通过传感网、无线网、因特网这三大网络传输传输数据,快速便捷地更新实时监测数据;
(三)基于云计算的数据中心平台汇集了不同区域、不同时段的监测数据,具有海量存储空间,可进行多维度、多时空的数据统计分析,便于管理部分有序开展工作,同时也为建立工地环境污染控制标准积累数据,以推动对空气污染的长效管理。
(四)整个系统采用自由模块化组合,根据无组织污染监控需求,灵活增加或者削减不同监测项目,同时自由模块化组合可以在核心传感器发生故障的情况下,无需返修的前提下,可随时自行更换传感器,且不影响整套设备正常运行,解决了传统设备出现故障整机返厂费时费成本的难题
云平台介绍工地扬尘噪声监控系统WEB主页发布及查询软件是集于多名高级工程师历时多年的成果,有着实用性强,易操作,数据实时性强等优点。具备多种对比方式查询,具有良好的数据对比效果。主要分两大块:资料查询和系统管理。●多站查询:此功能主要用于多台设备进行数据对比查询;
●历史查询:历史查询主要用于查询设备某天或某小时的数据曲线查询及报表下载;
●曲线分析:曲线分析是用于分析一个时间段内的要素变化,可以在曲线上进行拖动;
●站点管理:这个功能是用于添加或更改站
●电子地图:在线状态,离线状态
●实时数据:实时数据查询,小时平均值,日平均值数据统计,最大值最小值统计
