电源适配器专用芯片U6773S,你的电源你做主
2018年08月22日 10:27    发布者:elanpo
那么说到电源适配器,我就给大家详细的介绍下电源适配器以及其电源适配器的专用电源芯片U6773S电源适配器又叫外置电源,是小型便携式电子设备及电子电器的供电电压变换设备,常见于手机、液晶显示器和笔记本电脑等小型电子产品上。电源适配器(以下简称电源)的标称电压和电流是什么意思?首先,一般电源标称的电压,是指开路输出的电压,也就是外面不接任何负载,没有电流输出时候的电压,所以也可以理解为,此电压就是电源输出电压的上限。对于电源内部使用了主动稳压的元件的情况下,即使市电电压有所波动,其输出也是恒定值,像市面上一般的小变压器,比如随身听之类配的电源,如果市电波动,该电源的输出也不会随之波动的。一般来讲普通电源适配器的真正空载电压也不一定和标称电压完全一致,因为电子元件的特性不可能完全一致,所以有一定的误差,误差越小,对电子元件的一致性要求越高,生产的成本就高了,所以价格也就贵一些了。而我们这款电源芯片U6773S就是一款性能高,价格优美,好了话不多说,下面就请我立刻为大家详细介绍这款电源芯片吧http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180822/0e21f42aa5ba4c3dbfee8c48b1fce1aa.png12V1A电源适配器方案U6773S具有多模式控制,专利EMI优化,高集成度高性价比。它优化的动态控制是优异的动态响应能力,优化的环路控制是工作稳定,无异音,SR(同步整流)兼容性高。它的高度集成是线损补偿技术,集成线电压,电感恒流补偿技术。该芯片有短路保护(SUP)\过载保护(OLP)\芯片过热保护(OTP)\逐周期电流限制前沿消隐(LEB)\VDD过压\欠压保护。U6773S是一款六级能效,专利EMI优化,高集成度高性价比的芯片。采用SOP-7的封装。12V1A电源适配器方案U6773S显著的优势是具有专利的EMI优化,EMI优化有以下两点特点:*优化的动态控制:优异的动态响应能力*优化的环路控制:工作稳定、无异音、SR(同步整流)兼容性高12V1A电源适配器方案U6773S的特点:效率满足六级能效要求原边反馈/内置650V 功率MOSFET自动补偿输入电压.电感感量变化,实现高精度多模式PSR 控制提高可靠性和效率内置软启动,超低启动电流,管脚浮空保护高品质的电源芯片,不知道您心动没,心动的话还请您即刻联系我们银联宝科技作更进一步的了解,我们作为一家专业从事电源芯片20年有余的一系列服务商,已经建立完善的科学体系,优良的售后,以及人性化的管理。我们也非常欢迎您进一步的洽谈。
