单段恒功率高压线性icSM2092E筒灯球泡方案兼容替换RM9002E
2018年08月21日 17:09 发布者:qq2355773792
线路简便单段恒功率高压线性icSM2092E替换RM9002E
SM2092E 是一款单通道高精度 LED 线性恒流控制芯片,芯片使
用本司专利的恒流控制技术,可通过外部电阻精确的设定 LED 电流。
芯片集成输入线电压补偿功能,在额定输入电压范围内,通过
外置电阻调节输出电流大小,维持输入功率恒定。
芯片具有过温调节功能,提升系统应用可靠性。系统结构简单,
外围元件少,方案成本低。
http://www.360byd.com/file/upload/201808/21/141206252368.png
单段高压线性恒流icSM2092E主要特点信息:
本司专利的恒流控制技术
OUT 端口输出电流外置可调,范
围 5mA~120mA
芯片间输出电流偏差<±4%
输入电压:120Vac/220Vac
高 PF 方案:PF>0.9
低 PF 方案:PF>0.5,无频闪
http://www.360byd.com/file/upload/201808/21/141213642368.png
若无特殊说明,环境温度为 25°C。
注 1:散热表现与散热片尺寸、PCB 厚度与层数息息相关。实际应用条件下的热阻值会与
测试值存在一定差异,使用者可选择适当的封装与 PCB 布局,以达到理想的散热表现。
注 2:电流负温度补偿起始点为芯片内部设定温度 150°C。
应用领域:
LED 球泡灯,筒灯
LED 光源
http://www.360byd.com/file/upload/201808/21/141220422368.png
单段高压线性恒流icSM2092E 是一款单通道高精度 LED 线性恒流控制芯片,内部集成
LED 恒流控制模块、OUT 端口高压驱动模块等
功能模块,可通过外部电阻精确的设定 LED 电流。芯片集成了线电压补偿功能,在额定输
入电压范围内,通过外置电阻调节输出电流大小,维持输入功率恒定。
有需要订购的请联系深圳市钲铭科电子,免费拿样,提供方案技术支持!!!
http://www.360byd.com/file/upload/201808/21/141235122368.png
单段高压线性恒流icSM2092E输出电流
SM2092E 在未启动线电压补偿功能前,OUT 端口输出电流计算公式:
VREXT 0.55V (A)
IOUT Rext Rext(Ω)
。当线电压补偿功能启动后,SM2092E OUT 端口输出电流通过 VT 端口随电网电压的变化
自动进行调整。
输入线电压补偿
SM2092E 通过 VT 端口检测输入电压的变化,当输入电压升高时,减小输入电流;当输入
电压降低时,增大输
入电流,故可使系统输入功率不随输入线网电压的波动而变化,基本保持恒定。
单段高压线性恒流ic芯片散热处理
SM2092E 芯片内部具有温度补偿电路,为避免芯片温度高引起掉电流现象,系统需采用良
好的散热处理,确保
单段高压线性恒流icSM2092E芯片工作在合理的温度范围,常见散热措施如下:
1)系统采用铝基板;
2)增大 SM2092E 衬底的覆铜面积;
3)增大整个灯具的散热底座
若系统输出功率过大导致芯片温度高时,可以采用多颗 SM2092E 芯片并联使用。
http://www.360byd.com/file/upload/201808/21/141243732368.png
花儿财经--www.huaerchain.com,比特币区块链信息技术
过温调节功能
单段高压线性恒流icSM2092E当LED 灯具内部温度过高,会引起 LED 灯出现严重的光衰,
降低 LED 使用寿命。单段高压线性恒流icSM2092E 集成了温度补偿功能,当芯片内部达
到 150oC 过温点时,芯片将会自动减小输出电流,以降低灯具内部温度。
单段高压线性恒流icSM2092E产品高PF恒功率应用
. LED 灯串电压建议控制在 210V 到 240V 之间,系统工作最优化。
2. 通过改变 R1 电阻值,调整输出工作电流值。
3. R2、R3 为系统 VT 脚检测电阻,R2 建议取值 510K,R3 根据实际调试而定。
4. R4 和 C1 是 VT 脚滤波器件,R4 建议取值 100K,C1 建议取值 1uF。
5. C2 为 VDD 电容,是 EMI 器件,需 EMI 认证时,C2 电容不能省;若无 EMI 要求
,则可省去 C2 电容。
6. 保险丝(或绕线电阻)和压敏电阻建议保留。
http://www.360byd.com/file/upload/201808/21/141300982368.jpg
单段高压线性恒流icSM2092E无频闪应用
LED 灯串电压建议控制在 240V 到 260V 之间,系统工作最优化。
5. 保险丝(或绕线电阻)和压敏电阻建议保留。
单通道LED恒流驱动控制芯片,可直接驱动高压LED灯串,输出电流由外接Rext电阻设置,
输出电流范围在5mA~120mA,且输出电流恒定在设定值。芯片系统结构简单,外围元器件
极少,线路简单。特性 外围电路简单,无需磁性元件 多芯片串联或并联应用? ◆
芯片可与LED共用PCB板 ◆ LED电流可外部设定 ◆ 芯片应用线路无EMI问题 ◆ 内置
400V高压MOS ◆ 芯片具有过温调节保护功能
应用领域
◆ LED日光灯管T5/T8/T10… ◆ LED球泡/玉米/蜡烛… ◆ 其它小功率的LED照明
http://www.360byd.com/file/upload/201808/21/141322592368.png
