环境空气气态污染物空气颗粒物连续自动监测系统奥斯恩厂家直销
2018年08月20日 11:59 发布者:OSEN888
大气污染监测是指间断或连续地测定大气中污染物的浓度、来源和分布,研究、分析大气污染现状和变化趋势的工作。监测任务 主要是:①对大气中的主要污染物进行定期的或连续的监测,在大量数据基础上评价大气环境质量现状及其发展趋势;;②对向大气排放污染物的污染源进行监督性监测,判断其是否符合国家规定的大气污染物排放标准,并及时提出控制污染物排放的措施; ③评价大气污染治理设施的环境效果等。 环境空气气态污染物空气颗粒物连续自动监测系统是深圳奥斯恩运用十多年气体检测行业经验,运用独特算法,专门针对大气环境中常见的8项技术指标(一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、PM2.5、PM10、温度、湿度)进行实时数据传输的多参数大气环境监测仪;12-24V供电,支持24小时在线监测;产品运用当前先进的高精度四电极电化学及激光技术原理,具有响应速度快、可靠性强,维护成本低、使用寿命长等特点;外置高档涂膜机箱,防摔、防雨、防晒、抗腐蚀;产品设计美观,功能强大,广泛适用于室外大气环境监测、环境治理、边界污染源监控等领域。产品特点● 集成8组常见大气环境监测指数,功能强大;● 国外原装进口四电极气体传感器,性能稳定、分辨率高;● 国内首创双风扇内外循环设计,气流稳定、数据精准靠;● 气体模组化拔插式设计、方便维护;● 内部空间大,扩展应用灵活;● 标准Modbus通讯协议,方便客户使用;● 成本低、一致性好,适用于批量化、网格化推广使用;● 设计灵活,客户根据可实际需要,换成任意4组气体组合;技术参数:检测内容项目规格说明
PM2.5、PM10测量原理光散射法
测量量程0-2000ug/m3
分辨率1ug
CO测量原理高精度电化学
测量量程0-200ppm
分辨率1ppb
O3、SO2、NO2测量原理高精度电化学
测量量程0-2ppm
分辨率0.1ppb
进样方式泵吸式
供电市电或太阳能供电
选配风速、风向、视频、噪声、LED显示屏
产品尺寸675*385*220mm
产品重量15kg
工作环境温度-30℃至+50℃
湿度15%至90%无冷凝
应用领域1.交通环境污染物控制 2.道路和隧道污染物监测3.城市空气质量监测 4.颗粒物和污染源排放监测5. 长期空气质量趋势分析 6.短期大气环境影响评价7.便携大气环境应急监测 8.居民区/学校/医院的环境监测9.建筑工地监测 10.公园/森林环境监测11.室内空气监测 12.化工厂/电厂/垃圾填埋场监测13.焚烧站/港口/污水处理厂 14.仓储设施/地下设施的大气监测
