你用过gps北斗卫星网络时间服务器吗
2018年08月18日 15:05 发布者:syn7619
SYN2136型 北斗NTP网络时间服务器 产品概述SYN2136型北斗NTP网络时间服务器内置高精度授时型GPS北斗二代卫星接收机,支持单北斗、单GPS、GPS北斗混合等三种工作模式,通过软件即可设置工作。该对时服务器标配1路NTP授时接口,可扩展到4路,每一路都是一个独立的NTP授时板卡,相互独立,互不干扰,一块损坏不会影响其他模块正常工作。该NTP网络时间服务器具有密码验证,防火墙保护,SYN-flood防御,加密通信,心跳检测,冗余备份,远程维护和实时监控等功能,更是在有线管理的基础上集成了wifi无线管理功能,方便用户用手机直接管理NTP网络时间服务器。关键词:sntp时间服务器,对时服务器,网络时钟服务器产品功能1) 以GPS北斗定时信号建立时间参考;2) 提供1路NTP网络授时接口;3) 前面板显示年月日时分秒、卫星颗数及工作状态;4) 支持windows、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX等操作系统时间同步;5) 支持NTP v1.v2.v3&v4(RFC1119&1305),SNTP(RFC2030)等协议;6) 支持DHCP功能,所有接入LAN口的网络设备,可以自动获取到IP地址;7) 安全性能出色,提供防火墙保护,启用SYN-flood防御,极大地提高内部网络的安全性,降低风险;8) 支持心跳检测功能,多台时间服务器或者多个网口均可设为同一IP,互为冗余备份;9) 支持WEB、SSH加密通信和软件监控设置的参数管理方式;10) 支持WEB方式的固件升级,提供参数备份及导入,系统本地日志和远程日志发送等功能;11) 提供软硬件看门狗设计,QoS功能(流量监控)和网络诊断等;12) 参数设置文件可以导出与导入;13) 网络配置页面中英文切换,设置用户名密码和主机名;14) 负载、运行时间、实时流量和内存状态等实时监控;15) 显示实时链接,包括客户端访问时间服务器的IP、通信协议和交互数据量,并以图表形式展示历史数据。16) 只需要输入www.syn029.cn就可以登录NTP时间服务器,避免记录ip的麻烦;17) 内置时钟源可选温补晶振、恒温晶振、铷原子钟和驯服模块等;18) 串口授时,每秒发送一次时、分、秒、年、月、日时间信息;19) 输出定时同步信号(1PPS),TTL接口输出;产品特点a) 性能可靠,体积小巧,性价比极高;b) 采用最新NTP/SNTP协议版本,对时精确可靠;c) WEB管理页面人性化设计,大方简单,有线和无线wifi同时登陆;a) 整体功耗小,采用无风扇设计,运行可靠稳定;b) 支持SNMP网管功能。典型应用1) 计算机网络、计算机应用系统、流程控制管理系统;2) 电力厂(站)和电网中心调度的时间统一系统及各种时间显示屏;3) 电子商务系统、B2B网上系统以及数据库的保存及维护等系统;4) 广电、金融、移动通信、石油、电力、交通、工业以及国防等领域。 技术指标输入信号北斗GPS频点B1,L1,定时精度≤30ns,定位精度:2.5m CEP,跟踪灵敏度≤-160dBm,支持单北斗、单GPS、GPS北斗混合等三种工作模式
1套30米蘑菇头,含安装支架
输入选件IRIG-B(DC)码,IRIG-B(AC)码,NTP,PTP,CDMA,10MHz,1PPS等
输出信号网络输出路数1路(可扩展到4路)
操作系统Linux
等级一级NTP服务器
物理接口RJ45,10M/100M自适应
授时精度0.5-10ms(典型值1ms)
NTP请求量>2000次/秒
用户容量支持数万台客户端
支持协议NTP v1.v2.v3&v4(RFC1119&1305),SNTP(RFC2030),SNMP,IPV4、IPV6、IPv4/IPv6 Hybrid,SSH/SCP,MD5(RFC1321),Telnet(RFC854),NTP Unicast,Broadcast,Multicast,DHCP (RFC2131),HTTP/SSL/HTTPS(RFC2616),802.11b/g/n,Telnet,UDP,TCP,FTP,NFS,PPTP/VPN等
管理功能Web管理,软件监控管理,wifi无线登录
记录功能支持最新20000条NTP日志记录功能
其它功能防火墙保护,SYN-flood防御,软硬件看门狗设计,QoS功能(流量监控),中英文选择功能,实时查看NTP运行状态,网络诊断
1PPS脉冲1路TTL,同步误差≤30ns
串口授时1路DB9,RS232C,年月日时分秒地理位置信息
环境特性工作温度0℃~+50℃
相对湿度≤90%(40℃)
存储温度-30℃~+70℃
时钟源标配:内置高精度温补晶振选件:恒温晶振、铷原子钟、驯服恒温晶振模块、驯服铷钟模块等
干接点告警选件:卫星告警,同步告警,电源告警
授时软件提供Windows系统SNTP授时软件,支持开机自启动和托盘运行,支持校时时间间隔设置,误差最大设置,支持添加多个NTP时间服务器IP地址。
批处理软件可以对批量客户端指向时间服务器IP、对时间隔等进行设置
管理软件对时间服务器工作状态及工作参数进行配置及监控
MTBF≥80000小时
供电电源标配:单电源交流 220V±10%, 50Hz±5%,额定功率:3W选件:双电源交流 220V±10%,无缝切换
机箱尺寸1U,19″标准机箱(上机架)482mm(宽)x300(深)x44mm(高)
配件主机1台,30米电缆授时天线一套,天线安装支架一副,电源线1根,串口线1根,网线1根,说明书1本,合格证一张,光盘一张(含说明书,校时软件,批处理软件,配置清单,配置资料等等)。
其他选件授时天线电缆(50米、80米、100米等),天线放大器,天馈线避雷器,高精度授时接收机。
SYN2101选型指南
名称型号输出信号其他
SYN2101型NTP网络时间服务器标准型1路授时网口,1路串口,1路1pps,定时精度≤30ns,内置温补晶振TCXO,含电池,保存星历收星速度快,输出地理位置信息,质保3年1U,19″(上机架)AC220V,10W
A1路授时网口,1路串口,定时精度≤100ns,质保1年
B1路授时网口,2路串口,2路1pps,定时精度≤30ns,内置高精度恒温晶振OCXO,准确度5e-8(出厂设置),含电池,保存星历收星速度快,质保3年
C1路授时网口,4路串口,2路1pps,卫星定时精度≤30ns,内置高精度铷原子频率标准,准确度5e-11(出厂设置),含电池,保存星历收星速度快,质保3年
D1路授时网口,4路串口,1路1pps,1路10mhz,卫星定时精度≤30ns,内置卫星驯服高精度恒温晶振,准确度1e-12(24小时平均),含电池,空节点报警,保存星历收星速度快,质保3年
E1路授时网口,4路串口,1路1pps,1路10mhz,卫星定时精度≤30ns,内置卫星驯服高精度铷原子频率标准,准确度1e-12(24小时平均),含电池,保存星历收星速度快,空节点报警,质保3年
相关产品选型指南
型号(标准型)输入信号输出信号特色其他
SYN2101型NTP网络时间服务器GPS1路网口,1路串口,1路1pps性价比高1U,19″(上机架)AC220V,10W
SYN2102型NTP网络时间服务器GPS2路网口,1路串口,1路1pps双网口隔离
SYN2104型NTP网络时间服务器GPS4路网口,1路串口,1路1pps四网口隔离
SYN2131型NTP网络时间服务器GPS1路网口,2路IRIG-B码,2路串口,2路1pps多种信号输出
SYN2132型NTP网络时间服务器GPS2路网口,2路IRIG-B码,2路串口,2路1pps性价比高
SYN2134型NTP网络时间服务器GPS4路网口,2路IRIG-B码,2路串口,2路1pps四网口双B码
SYN2136型北斗NTP网络时间服务器GPS北斗1路网口,1路串口,1路1pps北斗授时
SYN2138型CDMA时间服务器CDMA1路网口,1路串口,1路1pps安装方便
SYN2151型NTP时间同步服务器GPS北斗1路千兆网口,1路串口,1路1pps,内置恒温晶振,双电源,避雷器高端服务器
SYN2302型串口时间服务器GPS2路串口,1路1pps性价比高
SYN2302C型GPS授时导航接收机GPS2路串口,1路1pps小巧可靠模块(104x94x28mm)供电+5v,
SYN2303型CDMA串口时间服务器CDMA2路串口,1路1pps安装方便1U,19″(上机架)AC220V,10W
SYN2304型串口时间服务器GPS4路串口,1路1pps多路输出
SYN2306型北斗串口时间服务器GPS北斗2路串口,1路1pps北斗授时
SYN2931型NTP客户端NTP1路串口,1路1pps模块化板卡45x33x15mm供电+5v
SYN2932型NTP服务器核心模块1PPS+TOD1路网口输出,千兆网络实现NTP授时供电+5v,
SYN2934型NTP服务器板卡1PPS+TOD1路网口输出,带底板实现NTP授时供电+5v,
SYN2936型NTP时钟模块1PPS+TOD1路网口输出,性价比高实现NTP授时供电+5v,
选件授时天线电缆(50米、80米、100米等),避雷器,双电源无缝切换,扩展输出路数,根据客户要求定做类似产品。定制宽温度范围的产品,根据客户要求定做类似产品,各产品特性具体参照相关宣传资料。
