VOCs挥发性有机物在线监测系统,VOCs浓度采集器,工厂大气污染VOCs实时在线监控系统
2018年08月14日 17:35 发布者:远方没有诗
VOCs挥发性有机物在线监测系统产品概述作为同样适用于固定源监测产品的OSEN-PVOCs光离子化VOCs在线报警监测仪是完全依照工业级设计标准研发的一款防爆型仪器,所选用传感器不仅获得国家防爆电气产品质量监督检测中心颁发的防爆合格证,同时还是国内TVOC探测器行业内唯一获得欧盟CE和ROHS双认证的TVOC检测仪器品牌。产品内置有吸气泵,将烟道等处的气体吸入专项配置的预处理单元,最后进入传感器,以PID光电离子法实时测定固定污染源浓度值。深圳市奥斯恩净化技术有限公司梁经理:18928452279
VOCs挥发性有机物在线监测系统产品特点⊙ 可实时、连续、长期运行、操作简单、维护方便、运行成本低⊙ 强大的软件设置支持,满足客户1~50000之间的任意量程和所有气体检测需求⊙ 可同时输出RS485信号和4~20mA电流信号
⊙ 在全量程范围内任意设置上、下限报警值,自带零点和目标点校准功能,内置温度补偿⊙ 人性化3个键,操作简单,且内置按键设计,避免闲杂人员误操作⊙ 具备防爆合格证,可应用于复杂、恶劣的工况环境
深圳市奥斯恩净化技术有限公司梁经理:18928452279VOCs实时在线监控系统传感器本传感器,采用扩散方式,实时将监测点处的气体浓度信号变换为电量信号,该信号经过放大、采样、温度补偿,再由经过智能计算后,对测量结果进行处理,如果测量值超过报警浓度设定值则发出报警信号。产品技术先进、性能卓越、稳定性高、可输出4-20mA信号、安装维护方便,极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求,广泛应用于室内化学制品车间(化工厂、药厂)、化学制品及药品仓库、电缆及化妆品工厂、食品厂、酒厂、面包制品车间、实验室、研究所等各类场所。
深圳市奥斯恩净化技术有限公司梁经理:18928452279VOCs实时在线监控系统技术指标工作电压24VDC检测气体氧气、可燃性气体、有毒有害气体
测量范围1~50000检测原理催化燃烧、半导体、电化学、红外、PID
分辨率0.01、0.1、1输出信号RS485,4~20mA(可选)
精度±3%FS(常规)控制输出2段无源常开触点,24VDC/1A,选配
重复性±1.0%声光报警选配
线性误差±1.0%重量约1.3Kg
响应时间≤30秒工作温度-20℃~+55℃(特殊要求需定制)
恢复时间≤40秒相对湿度10%RH~95%RH(非凝露)
最大功耗≤1.2W
