带CPA认证手持式扬尘监测仪,环保监测扬尘浓度采集仪,建筑施工扬尘在线监测仪
2018年08月14日 17:26 发布者:远方没有诗
OSEN-6C是奥斯恩新推出的一款带CPA认证的三通道扬尘检测仪,TSP,PM10,PM2.5三粒径可同时检测,也可显示温湿度状况。具有颗粒物浓度24小时连续监测、定时采样及粉尘浓度超标报警(预警)等多种功能。主要适用于:质监站、安监站、环保局、城市管理监督管理局等,用来跟现场现有的扬尘设备数据进行比对、可持续比对现场扬尘污染变化,为管理部门提供可靠有效的数据参数。深圳市奥斯恩净化技术有限公司梁先生:18928452279
带CPA认证手持式扬尘监测仪产品特点手持式扬尘监测仪,与一般的传统民用粉尘检测仪不同的地方在于:
1、采用气泵进行引流其采样量通常是1L/min或者2.83L/min。泵吸式采样具有流量稳定性好,背压能力强。无论是在办公室,商务场所,实验室,还是山上,海上,空中工作都极少受空气流动的影响。
2、检测浓度范围较大,通常可达到0.001-20mg/m3或者0-40mg/m3(TSP模式),宽量程使得扬尘检测仪传感器几乎可以满足大部分的使用场合,比如数字城管、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心。还可用于:质监站、安监站、环保局、城市管理监督管理局等,用来跟现场现有的扬尘设备数据进行比对。
3、在线式激光粉尘浓度检测仪是光散射式粉尘颗粒物(PM10,PM2.5/或者TSP)的测量仪器,可以持续365天*24小时持续不间断监测,故障率极低。
带CPA认证手持式扬尘监测仪特点优势 奥斯恩自主研发的光散射原理的OSEN-6C扬尘在线传感器利用先进激光技术、不需物理切割头、PM2.5/PM10/TSP可同时输出、免维护、产品可靠性高。OSEN-6C属于三通道扬尘检测仪,TSP,PM10,PM2.5三粒径可以同时监测,同时输出。测量范围:0.001-50mg/m3。独特的被测气体回路走向设计,它能有效防止光学系统受到污染,因此仪表可以应用于测试恶劣工况环境下的较高的分粉尘浓度。扬尘检测仪结合通讯技术和软件技术,可以搭建实时监测系统,系统具有颗粒物浓度连续监测、定时采样及粉尘浓度超标报警(预警)等多种功能。深圳市奥斯恩净化技术有限公司梁先生:18928452279
OSEN-6C带CPA认证手持式扬尘监测仪产品特点1 测量周期可任意设置,仪器响应速度快,能客观反应被检测环境粉尘浓度动态变化过程。2 产品性能稳定、可靠、使用方便,且体积小、重量轻、耗电省。3 仪器的RS-485通讯接口通过PC机连接到宽带网,把测试数据传输到监测中心;或将仪器的RS485通讯接口通过GPRS、无线数传电台等无线通讯装置连接到无线通讯网,亦可把测试数据传输到监测中心。
带CPA认证手持式扬尘监测仪OSEN-6C性能特性1 粉尘浓度检测范围:0.001~50.0mg/m3 2 粉尘粒径检测范围:TPS、PM10、PM2.53 粉尘浓度检测误差:≤±10%4 粉尘浓度数据由RS-485/RS232通讯接口输出,根据上位机指令传输数据。5 供电电源:DC9V-DC126 外形尺寸:215*190*80(mm)7 重量: 约1000g深圳市奥斯恩净化技术有限公司梁先生:18928452279
带CPA认证手持式扬尘监测仪成套仪器配置1 粉尘检测主机 2 USB转485模块。3 上位机软件
