农业气象灾害预警防御系统 实时监测大气环境多参数可选
2018年08月14日 10:37 发布者:OSEN888
农业气象灾害预警防御系统 实时监测大气环境多参数可选主要用来对室外气象环境中的空气温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、太阳辐射、光照度、雨量等参数。其主要由传感器、轻型百叶箱、气象数据采集器、嵌入式软件、机箱、支架等系统单元组成。可广泛用于气象水文、农业、林业、科研等领域。气象站智能数据采集器:满足野外作业需求,具有防风、防雨、防尘等功能,满足IP65防护等级采集设定:可自由设定采集时间间隔,并可1分钟-24小时采集间隔任意设定采集器要求:支持DC9~24V输入,电源具有防反接、抗脉冲群、防雷、防静电等保护措施硬件要求:支持多种尺寸TFT彩色液晶和LED显示屏等的实时显示扩展性能:支持RS485传感器即插即用。(传感器支持MODBUS RTU通讯协议,通用型强)系统采用模块化设计,方便功能扩展、屏蔽或接入其他传感器数据存储及下载:系统可以独立运行工作,无需连接电脑等辅助设备及可完成参数设定、数据导出等功能站点数据下载:支持USB或RS485接口采集,可以通过局域网访问设备,进行数据的查看及下载;可用USB数据线实现数据采集,支持计算机直联进行数据下载通讯方式:采集器同时支持GPRS、GSM无线传输方式,可将数据信息传输到指导的数据服务器,实现数据的远程控制和传输异常报警:用于异常情况警报或者提示发声
气象传感器可根据用户需求进行配置;·多种通讯方式可供选择;
·可靠运行于各种恶劣的野外环境,低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守。
·完善的防雷击、抗干扰等保护措施。
·硬件和软件均采用模块组合式开放性设计,可灵活组合使用。
·采用全不锈钢支架和野外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰。技术参数:
参数测量范围精度分辨率
空气温度-30~70℃±0.2℃0.01℃
空气湿度0~100%±3%0.1%
光照强度0~200Klux±5%0.1Klux
风速0~30m/s±0.5%0.1m/s
风向16方位(360°)±0.5%0.1%
雨量0.01mm~4mm/min≤±3%0.2mm
土壤温度-40~120℃±0.2℃0.01℃
土壤湿度0~100%±3%0.1%
二氧化碳0~2000ppm±3%0.1%
大气压力500~1100hPa±0.3hPa0.1 hPa
液位传感器0-1000mm±0.5%(0-50℃)01.mm
