气体质量流量计在大气采样中的作用
2018年08月14日 10:27 发布者:知夏微凉
大气采样是指采集大气中污染物样品或受污染空气样品的方法,采集方法一类是使大量空气通过液体吸收剂或固体吸附剂,将大气中浓度较低的污染物富集起来,如抽气法、滤膜法。另一类是用容器(玻璃瓶、塑料袋等)采集含有污染物的空气。
当大气中被测组分浓度较高或分析方法很灵敏时,采用直接取样法,常用的取样容器有注射器、塑料袋和一些固定容器等,测得的为大气中污染物的瞬时浓度或短时间内的平均浓度;当大气中被测组分浓度较低时,采用浓缩取样法,包括溶液吸收法、填充小柱采样法、低温冷凝法和滤料采样法,此法测得的为采样时间内大气中污染物的平均浓度。大气采样要根据采样的目的和现场情况,选择合适的采样方式,确保采集的样品应具有代表性。针对大气采样工釆网小编推荐气体质量流量计。 气体流量计是采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量,所以不会因为气体温度、压力的变化从而影响到测量的结果。质量流量计是一个较为准确、快速、可靠、高效、稳定、灵活的流量测量仪表,在石油加工、化工等领域将得到更加广泛的应用,相信将在推动流量测量上显示出巨大的潜力。
气体流量计的设定值可以通过模拟电压、模拟电流,或者计算机、PLC提供。气体流量计安装方向:垂直安装,最佳安装方式为竖直安装图并使流体自下而上流过仪表,这样可以使夹带的固体颗粒下沉,气体经测量管上升,测量管内流体可全部排空,使其不受固体结垢的影响。水平安装,质量流量计的两根测量管必须水平,正确的安装应使变送器的外壳竖直向上或向下,应避免变送器外壳与管道处于同一水平面上。 为了更好的辅助大气采样检测工作工釆网提供的气体质量流量计 - MF4000是一款不错的产品该流量计为Siargo矽翔MF4000系列气体质量流量计是专为管径为3mm~8mm的气体管路中的低速气流的流量计量而设计。螺纹与各种快速接口可轻松实现机械接口转换,满足用户多种气体管路的要求,该产品可用于过程控制、大气采样等各种工业应用。 MF4000气体质量流量计产品特点: - 专为管径为3mm-8mm的气体管路中低速气流的流量计量而设计,进行流体数据统计记录- 各种连接方式,易于安装与使用- 输出方式灵活 既可通过通讯接口主动上传数据- 在麻醉机电子表上具有卓越表现或由上位机查询输出数据,也可通过模拟接口输 出线性的模拟电压- LED显示瞬时流量和累计流量,允许现场用按键配置流量计参数- 可记录自上电以来瞬时流量的最大值和最小值 具有超量程功能- 全量程高稳定性、高精度和优良的重复性 MF4000气体质量流量计参数:
MF4000气体质量流量计机械尺寸:
MF4000气体质量流量计产品选型:
