建筑施工扬尘噪声实时检测仪\深圳扬尘设备厂家\工地扬尘污染24小时实时在线监控装置
2018年08月13日 09:35 发布者:远方没有诗
以前,市民经过各种工地的时候,都会掩面并加快脚步,因为扬尘太大了。但经过多年的努力,目前情况已有改变,工地周边封闭围挡、密目式安全网、脚架喷淋设施等防止扬尘的设施和设备越来越多地出现在城市的在建工地。
建筑施工扬尘噪声实时检测仪\深圳扬尘设备厂家\工地扬尘污染24小时实时在线监控装置。
产品概述:深圳奥斯恩工地扬尘在线监测系统符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》相关规定,具有中国环境保护产品认证证书(CCEP)、省(市)级计量院出具的计量器具形式批准证书(CPA),配备高、低位双监控头,多方位监测工地扬尘状况,实时在线监测工地TSP、 PM2.5、 PM10参数,同时支持有线、无线宽带、3G模式传输的高性能、高带宽、多功能、户外型专业级监测设备。该设备采用光散射法进行粉尘颗粒物分析技术,和成熟的噪音监测模块集成设计,数据曲线平稳,方便安装,安全稳。同时云端配备扬尘污染监测云平台,手机APP,微信应用端,远程上位机客户端,可实时无缝接入建委平台。
功能与系统特点·人机交换界面,采样频率自主设定,高低上限报警,8路常开继电器,标准RS485 RS232数据提取 RJ45以太网接口,标准 MODBUS RTU通讯协议· 符合国家标准:GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》· 采用在线式粉尘监测仪,性能稳定,数据准确· 具有数据观察窗功能,以方便用户就地查看测量数据。· 具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。· 全天候全自动24小时365天持续不间断工作,故障提示报警功能· 气象参数扩展:可选配温湿度、风速风向、气压、降雨量、一体化监控头等· 工作环境:温度-20~80℃,相对温度不高于90%· 供电:AC220V±15%· 支持多种通讯方式:以太网通讯,可选GPRS/CDMA/EDGA/3G、RS485· 可实时导出监测数据,U盘拷贝· 本监测系统应具有多种颗粒物因子(TSP、PM 10、PM 2.5)在线监测拓展功能、环境噪声和气象五参数实时监测功能和实时数据采集功能,并自备数据采集平台
组成
本系统由实时在线监测系统、视频系统、数据显示分析系统、预警控制系统、喷淋系统、无线传输系统、太阳能供电系统,后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。在线监测系统集成了TSP、PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向、噪声监测及有毒有害气体监测等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置雾炮、塔吊喷水系统、围墙喷淋等联动,以达到自动降尘控制的目的。
