奥斯恩环境质量监测微型站,微型空气监测站,空气质量监测网格化站,小型空气监测站厂
2018年08月11日 09:35 发布者:远方没有诗
奥斯恩环境质量监测微型站,微型空气监测站,空气质量监测网格化站,小型空气监测站厂产品概述OSEN-AQMS微型空气质量监测站主要由气态污染物检测模块、颗粒物检测模块、气象参数传感器、无线通信模块、供电及电源管理单元,现场显示屏等组成,监测因子包括SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、温度、湿度、风速、风向。深圳市奥斯恩净化技术有限公司
服务热线:梁先生18928452279
奥斯恩环境质量监测微型站,微型空气监测站,空气质量监测网格化站,小型空气监测站厂产品特点1.功能丰富根据客户需求可对监测因子进行自由扩展及组合;PM10与PM2.5浓度同步实时获取;GPRS无线传输通信模块实现无线操控;自动抓取站点地理位置信息,实时更新绘制监测网络;2.稳定可靠OSEN-AQMS微型空气质量站可远程校跨,同时内置温湿度和交叉干扰补偿因子,确保测量数据的准确性和有效性;太阳能电池组供电,智能切换工作模式,保障系统一个月以上不间断稳定运行;泵吸式采样,气体置换时间短,更加及时的反映空气质量变化;两级过滤系统,避免样气中异物影响气体传感器的准确性和使用寿命;主动式风险控制,严密监控及反馈传感器各项运行参数的异常;3.安装维护简便体积小巧无耗材,维护周期长、运维成本低;现场安装实施简单方便,对安装环境无特殊要求;气体检测及颗粒物检测模块化设计,维护方便;云端自动推送程序升级,减少运维工作量; 奥斯恩环境质量监测微型站,微型空气监测站,空气质量监测网格化站,小型空气监测站厂大数据应用
重点污染区域定位结合GIS地图实时显示监控区域内全部监测点的站点信息、监测数据,实现不同类型区域、不同功能点位、不同时间段的环境空气质量状况统计和对比,发现污染变化规律,定位污染严重的区域和时间段,为环境监控和决策提供及时有效的依据。网格化大气监测仪内的各传感器和分析仪将多路测试信号按序通过接口协议进入无线通讯节点设备DVR的独立(DTU)传输通道,经避雷处理后输入到单元内数据采集器;采集器将采集的数据经过无线数据传输终端,通过TCP/IP网络传入到大气网格化监测平台系统;系统按照《国家空气监测网子站监测数据报送传输协议》规定的内容接收和存储子站上传的监测数据;将接收到的数据进行解析、存储、处理、审核及上传等处理工作,及时在平台上进行图形展示和数据分析。
深圳市奥斯恩净化技术有限公司
服务热线:梁先生18928452279
微型空气监测站产品参数表
检测参数项 量程 单位 精度 分辨率 配置
PM2.5 0-1000 ug/m3 5% 1 ug/m3 标配
PM10 0-2000 ug/m3 5% 1 ug/m3 标配
一氧化碳 0-50 ppm 1% 0.02ppm 标配
二氧化硫 0-500 ppb 1% 3ppb 标配
二氧化氮 0-500 ppb 1% 3ppb 标配
臭氧 0-500 ppb 1% 3ppb 标配
温度 -20-60 ℃ 2% 0.1℃ 标配
湿度 0-100 %RH 0.3% 1% 标配
VOC 0-20 ppm 1% 20ppb 选配
微型环境质量空气监测站功能特点●具有云端自动在线校准功能,自动修正传感器漂移及环境干扰,无需现场人工校准。●采用百叶堆设计,适用于各种气象条件,保证空气流通无死角,内外无温差。●可以同时监测气体参数和可吸入颗粒物,并在数据平台上显示出监测值;●无工具拆卸,方便点位迁移与设备维护。●采用进口高灵敏度的传感器,响应时间快,分辨率高,线性好,检测下线可达ppb级;●应用单片机技术和网络通讯技术相结合,采用数据存储功能,不仅可提供方便的数据查询方式;还可以通过USB接口将数据转存至计算机,利用配套的上位机软件自动计算平日均值、月均值、污染指数、生成各种图形数据标,并进行打印;●采用机内锂电池供电与外接太阳能供电,解决布线接电等问题●性能稳定、准确度高、操作方便、易于维护具有断电保护功能;
