硫化氢检测仪中应用的硫化氢传感器
2018年08月10日 15:42 发布者:liao775a
半导体技术硫化氢检测仪被设计用以监测环境空气中硫化氢气体的浓度,它的测量范围从标准型的0-20/50/100ppm(可在工作现场调节)到高测量范围型的10,000ppm。该产品采用固体金属氧化物半导体传感技术。硫化氢传感器由两片薄片组成:一片是加热片,另一片是对硫化氢气体敏感的气敏片。两片薄片都以真空镀膜的方式安装在一个硅芯片上。加热片将气敏片的工作温度提升到能对硫化氢气体反应的水平。气敏片上有金属氧化物,可动态地显示硫化氢气体浓度的变化。其敏感性可从十亿分之一到百分之一。
硫化氢传感器向用户提供了许多输出信号选择方案。多信道控制器以微处理器、可编程逻辑控制器、微电脑为基础,可适用于任何系统及网络。硫化氢传感器采用了电化学H2S敏感原件。实际测量时,当敏感原件接触到环境中扩散的H2S气体通过过滤尘罩经H2S敏感原件透气膜扩散进入到具有恒定电位的电极上,在电极催化剂作用下与电解液中水发生阳极氧化反应。在工作电极上所释放的电子产生与H2S浓度成正比的电流经检测电路温度补偿再经AD转换器转换后进入单片机处理成与被测硫化氢值线性一致的频率(电流)信号送往系统分站,同时实现本机就地硫化氢数字显示。送达分站的硫化氢信号经过通信接口装置和电缆送到控制中心站,实现水下硫化氢的连续实时监控。硫化氢H2S传感器特点1、整机体积小,重里轻2、专业精选进口传感器,可以搭载电化学,催化燃烧,红外原理,热导原理的传感器3、高精度:高分辨率响应迅速快4、本安电路设计,可带电热拔插操作5、数据恢复,免去误操作引起的后顾之忧6、自动温湿度补偿功能,出厂精准标定,无须再使用标定7、模拟电压或电流和串口同事输出,方便客户调试和使用8、最精密的电路设计和制造工艺,生产复杂,使用简单9、可与电脑连接通讯,自行标定校准
最后给大家推荐两款由工采网从国外进口的高质量水质传感器中的硫化氢传感器,首先是从德国AMT公司进口的硫化氢传感器 - H2S,H2S传感器基于电化学的安培法原理,可现场快速分析天然水中溶解的硫化氢(H2S)/硫化物。H2S气体通过透气性膜扩散进入传感器,然后在传感器内的工作电极表面发生氧化还原反应,通过记录与H2S含量有关的电流信号而进行定量分析。在测量H2S/硫化物浓度(pH 5 - 8.5)时,同时需测定样品的pH值和温度值,并通过电子装置补偿传感器的输出信号,使测量值随温度的变化而得到修正(温度补偿)。该传感器可适用于现场水深达100米的测量,也可用于实验室检测。
最后一款也是从德国AMT公司进口的水质传感器 - H2S,完全溶解的硫化物(溶解的H2S、HS和S2)的测定是分析工业中天然水和废水的最重要的参数之一。由于毒性H2S的蒸发,为了避免任何危险,必须观察在水中溶解的硫化物浓度,以避免任何危险。H2S能够阻止因内部的聚焦而导致死亡的氧气传输酶。另一方面,完全溶解的硫化物浓度对几个科学部门的科学家来说是一个非常有趣的参数。他们用这个参数来评估自然湖泊,但也可以用来了解火山活动。但是由于大量的硫化氢不方便的化学特性,如高化学反应性,在氧气的存在和液体样品与气态(主要是空气)之间快速的浓度交换,这是很难的。尽管抽样和决心已经非常谨慎,但结果仍不确定,而且大多令人失望。所有这些缺点都可以避免,如果采用新的水下h2s/硫酸-ide探测器来精确和可靠地确定在100米深的海底深处的确定。
