光电耦合器组成的灯光自动控制电路图
2011年02月17日 16:18 发布者:circuit_share
电路如图所示。电路中4组模拟电子开关(S1~S4):S1、S2、S3并联用于延时电路,当其接通电源后经R4、VB6驱动双向晶闸管VT,VT直接控制门厅照明灯H;S4与外接光敏电阻RL等构成环境光线检测电路。当门关闭时,安装在门框上的常闭型干簧管KD受到门上磁铁作用,其触点断开,S1、S2、S3处于开状态。晚间主人回家打开门,磁铁远离KD,KD触点闭合。此时9V电源整流后经R1向C1充电,C1两瑞电压很快上升到9V,整流电压经S1、 S2、S3和R4使B6内发光二极管发光,从而触发双向晶闸管导通,H被点亮,实现自动照明控制。房门关闭后,磁铁控制KD,触点断开,9V电源停止对C1充电,电路进入延时状态,C1开始对R3放电,经一段时间延迟后,C1两瑞电压逐渐下降到S1、S2、83的开启电压(1.5v)以下,S1、S2、S3恢复断开状态,导致VB6截止,VT亦截止,H熄灭,实现延时关灯功能。
