利用光电耦合器的计算机接口电平匹配电路图
2011年02月17日 16:17 发布者:circuit_share
在计算机系统中,常常有意识地将各种系列的半导体逻辑电路相互连接起来,不同系列的逻辑电路要求不同的电源电压。因此,不同系列的逻辑电路之间不能直接相连,需要进行电平转换,利用光电耦合器可以简便地实现电平匹配。例如TTL系列集成电路具有速度快、价格低等优点,适用于计算机的运算部分,抗干扰能力强的HTL电路,可以在噪声电压大的环境中可靠工作,因此适用于计算机的输人、输出设备中,但要求电源电压高。为了解决不同系列电路之间的电平匹配,可以选用光电耦合器组成的接口,如图所示。这样,不仅输入输出设备由于采用抗干扰能力强的HTL电路可以可靠工作,而且由于光电耦合器具有隔离作用,输入、输出设备的干扰不会传入运算部分,从而提高了整个计算机系统的可靠性。
